Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Настройка ввода осн. данных
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 10:18
Пн, ноя 08 2004, 10:45
При вводе новой записи в признак с атрибутами заказчик хочет чтоб при выборе одного из атрибутов проверялось значение другого атрибута и по нажатию кл. F4 выпадал список не весь, а ограниченный несколькими значениями, в зависимости от значения первого атрибута. Возможно ли такое сделать средствами абапа или как-то настроить ? или надо ломать стандарт ? или как-то шаманить со средствами поиска ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 10:45
Вс, июн 26 2005, 22:41
Расширяешь стандартное средство поиска своей ABAP разработкой (там есть специально для этого exit)
А вообще, вопрос в тему к абаперам.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 12:07
Вт, окт 11 2005, 12:10
Bkmz написал:
Эээ...
А где, можешь объяснить?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 19:39
Вт, июл 25 2006, 14:16
Я правильно понял, что пользователь сам генерит записи для признака?
тогда можно сделать набор BPS переменных на специально созданных признаках, при вызове модуля по созданию записи для признака, можно считывать их значения и записывать в таблицу атрибутов. Есть how to как считывать значения BPS переменных.
Соответственно значения для BPS переменных можно возвращать USER EXIT модулем какие угодно, т.е. при выборе одной, можно ограничить список предлагаемых значений второй, если в мастер данных присутствовал признак от первой переменной как атрибут.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 11:02
В каждом средстве поиска есть поле ПользСредПоиска, где можно указать свой функциональный модуль, ну а в нем реализуешь свою логику.[/img]
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 17:34
2YM:
Прошу прощения за продолжение оффтопика.
2bkmz
А можно специально для дубов?
(я не знаю что такое средство поиска)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 17:55
2Bkmz: И для стройной березки тоже, попробнее, про средства поиска :wink:
2YM: тоже прощу прощения. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ввода осн. данных
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 11 2006, 11:28
Вс, сен 24 2006, 16:48
YM написал(а):
При вводе новой записи в признак с атрибутами заказчик хочет чтоб ...?
2YM: Снова пардон за оффтопик. YM, а вы дали полномочия пользователю на RSA1 для ведения значения признака? Или использовали для этого некую другую транзакцию?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 09:54
2 всем :
я тока рад пообщаться.
2 Timer :
нет, на RSA1 полномочия не давали, у сапа есть ФМ , позволяющий вести признак, этот ФМ вставлен в прогу, самопис короче.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 18:06
Даешь оффтоп!
off1:
А что за ФМ?
А то не всегда приятно через BPS-овский api_sembps_cha_values_update работать.
off2:
Ты уже сознался в том, что знаешь, что такое средства поиска.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 21:05
Пт, окт 21 2005, 09:24
G написал:
А что за ФМ?
Есть такая... можно потрассировать в RSA1...я так понимаю имеется ввиду ФМ, который вызывается из RSA1...точно не помню названия.
G написал:
Можно почитать ветку ABAP...там все косточки перемыли на эту тему.
Или глянуть на примеры с демками ...ну какой-нибуть SFLIGHT :D
Хотя вот у меня вопрос а интересно как себя поведет система при переносе. Она жеж средство поиска сама генерит. Даже есть настройка в атрибутах признака какие поля в каком порядке выводиться будут а экране помощи....а на то что мы нарисуем в средстве поиска система забьет при переносе.[/quote]
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 14:24
2 G
RSDMD_MDMT
а где про ср. поиска рыть честно уже не помню, то ли BC 410 то ли BC 430, ну и в абап-форуме конечно, там много чего есть на эту тему.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:40
О как :idea:
Всем спасибо!
Можете отвечать по топику :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 23:16
G написал:
О как :idea:
Всем спасибо!
Глянь модуль rsd_cha_help_values_exit на её основе наши люди сделали свой ФМ и воткнули в элемент данных признака
