Текущее время: Пт, авг 07 2026, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: BPS_функция_FOX_переменная тип "I"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 13:06
Чт, май 26 2005, 07:55
В функции осуществляется несколько расчетов, результат одного расчета используется как один из парамеиров в другом расчете.
В начале объявил переменную тип "I".
Затем присвоил результат одного из расчетов этой переменной.
В следующей формуле использую уже в качестве одного из параметров эту переменную.
В общем, переменная считается сама по себе, но в формуле участвовать не хочет ...
Может кто сталкивался с таким...
Есть ли какая-нибудь особенность при использовании результата одного расчета в другом?
 Заголовок сообщения: Re: BPS_функция_FOX_переменная тип "I"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 13:48
Вт, авг 17 2004, 09:59
Я правильно понял, что вы хотите в одной функции планирования типа формула посчитать некоторые значения, а потом передать их в другую функцию типа планирования?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:02
Не совсем так. Я хочу это все посчитать в одной функции, чтобы не создавать показатели для промежуточных результатов, для этого я хочу использовать переменную в формуле тип "I".
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:04
Пн, дек 27 2004, 13:48
Если первая функция типа экзит, то можно в принципе выставить значение переменной... В фоксе никак.
Задачу передачи значений из одной функции в другую можно решить путем использования промежуточной области, в которую может писать первая функция и из которой потом может прочитать 2-я функция. Только потом во второй функции нужно не забыть почистить эту область, а то все промежуточные значения в куб сваливаться будут.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:13
EVK написал(а):
...В фоксе никак.
Зачем тогда в Фоксе нужна переменная тип "I", я думал, что можно внутри одной функции что-то расчитать, затем присвоить результат расчета этой переменной и дальше в этой же функции использовать не все предыдущее выражение, а просто подставлять переменную.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:23
Нужны такие переменные для использования целочисленных результатов юзерского ручного ввода (в основном), ну и можно конечно сделать на такой переменной экзит и заполнять ее значение на основе, допустим, значений других переменных.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:35
т.е. для моего случая это не подходит...?
а переменная тип "F"?
должен же быть какой-нибудь способ ...
например:
1 область, цены
2 область, кол-во
сводня область - функция, необходимо посчитать стоимость из расчета средней цены, т.е. в одной функции сначала считается средняя цена, а затем считается стоимость (кол-во * до этого расчитанная ср.цена)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:07
в этом случае вы можете использовать промежуточную переменную.
для того чтобы понять , что же пишется в данную переменную, поставь brea-point в FOX - при выполнении провалишься в abap - дебагер, в откором все можно посомтреть и протрассировать.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:12
Пт, июн 24 2005, 15:18
BW - ник написал:
А что, эту фичу добавили в FOX ? :shock: Я сам в BPS не силён, но коллеги очень жаловались, что в FOX-e с отладкой полная лажа.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:17
BW - ник написал:
а промежуточная переменная должна быть тип "I" или "F" ?
самое интересное, я знаю что пишется в эту переменную, для информации я повесил значение переменной на обычный показатель и вывел его в формате, короче в нее пишется все правильно, т.е. как конечный результат она срабатывает, но дальше в формуле участвовать не хочет
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:35
RSA1 написал(а):
BW - ник написал:
начиная с 3.1 такая штука есть ( или с 3.2 - точно не помню )
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:40
BW - ник написал:
I - integer - для целочисленных.
F - float - с плавающей точкой. Наверное для вас лучше подойдет F ? так как и цены и количество скорее всего не целые числа.
В любом случае это должно работать. Проверьте в дебагере, скорее всего вначале что то присваивается этой переменной, а потом при следующем проходе цикла обработки ( у вас скорее всего foreach используется или do) присваивается нолик.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:35
Вт, апр 18 2006, 15:27
BW - ник написал:
Возможно, я ошибаюсь, но тип F в Fox - это любой тип для значения показателя (то есть универсальный). Поэтому лучше всего пойдет (имхо) именно F.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:46
SKokorev написал(а):
BW - ник написал:
Цитата из Help:
"There are predefined types I (integers) for index operations and F (floating points) to calculate. You can also define variables of the type of characteristics to be changed. The technical name of a characteristic serves as the type description. If you have selected "key figure name", variables of the type KEYFIGURE_NAME can be defined. You can display the valid data types, when you press the pushbutton 'data types'."
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 09:14
Чт, авг 10 2006, 06:26
BW - ник написал:
А не подскажите ли как это сделать - поставить в FOX break-point и провалиться в дебагер?
Спасибо.
