Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Экстракция из логистики
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 17:42
Пн, ноя 20 2006, 17:09
Помогите, пожалуйста!
1. Экстрактор документов закупки, почему то оставляет пустыми поля BWAPPLNM- "прикладной компонент" и BWVORG- "код операции SAP BW". Что я не донастроила?
2. Как добавить поле в структуру связи? В MCEKPO нет бюджетной контировки, а в таблице EKPO она есть.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 17:49
Вт, июл 18 2006, 22:25
По второму вопросу: нужно добавить в MCEKPO это поле (создать аппенд, добавить в аппенд это поле, в MCEKPO добавить аппенд). И будет счастье :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 18:19
Да что то мне это счастья не добавила.
Как то по Вашему странно получается. Добавь какое хошь поле. И сразу счастье. А как экстрактор должено понять чем его заполнить то?
На мой взгляд где то еще надо написать какие то правила заполнения добавленных полей.
Я думала что можно как при обычном расширении экстрактора в проекте BW_FM написать. Но проверить задуманное пока не удалось. Добавила Append в mcekpo. Стала добавлять в транзакции LBWE новые поля из структуры связи в структуру экстрактора. Вот тут то меня и раскарячило. Загорелся красный светофор и ни туда и ни сюда, я уж и обратно их убрала, а он никак теперь не желтеет :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 18:28
Пн, дек 27 2004, 13:48
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 18:42
Спасибо за ссылку. Со вторымс своим вопросом я разобралась. Но что мне делать с пустыми полями кодов операций!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 09:50
Не знаю как решили второй вопрос (все таки sap-exit'ом не лучший вариант), но хочу добавить комментарий. Когда загорелся красный светофор, нужно было ткнуть на названии экстрактора, убрать галочки с добавленных полей и сохранить - светофор станет желтым.
 Заголовок сообщения: Не знаю как решили второй вопрос (все таки sap-exit'ом не лучший вариант)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 10:57
А какой есть еще вариант?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 11:00
По второму вопросу - кроме экзита, другого выхода нет... По моему нормальный вариант, расширение экстракторов - обычная проктика...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 12:09
Была проделана описанная мной "технология", после чего экстрактор заполнял добавленые поля из таблицы. Дополнительных связок не понадобилось, sap-exit не понадобился. Просто расширели экстрактор.
Вроде ничего не забыл, должно работать :)
Хотя sap-exit тоже простой получается...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 12:22
Если в LBWE в пуле полей нет бюджетной контировки (FIPOS как я понимаю), то без экзита никуда.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 15:34
Ср, авг 18 2004, 09:17
По первому вопросу:
SBIW->Настройки для источников данных спец. приложений->Логистика->Параметры настройки: закупки
Выполните "Определение отрасли" и проверьте, чтобы необходимые коды операций были в "Ведении кодов операций".
