Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Ошибка в мероприятии BCS
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 17:12
Вт, окт 10 2006, 09:24
При проведении мероприятия исключения промежуточного результата в оборотном капитале появляется следующее сообщение:
Сальдо баланса/П+У 200,00 KZT
№ сообщения UCD1011
Diagnosis
The document to be posted is not completely in balance.
Entries involving items of the balance sheet or the income statement must always have a zero balance to ensure that both the balance sheet and the income statement are balanced, respectively. This is not true in this case.
System response
Entry cannot be posted.
Procedure
Correct the amounts for the balance sheet items and/or income statement items.
Данное мероприятие и предусмотрено для исключения "разниц" - нереализованных прибылей, возникающих в результате продаж ТМЗ, а система вообще генерить проводки отказывается, не смотря на настроенные позиции для проводок!
Аналогичная ситуация возникает при исключении Д и К задолженностей, т.е если суммы не "бьют" попарно и позиции для разниц настроены, система ругается... :cry:
может кто-то сталкивался? или как в дебаггере отработку просмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 11:01
Пт, июн 16 2006, 11:39
Нужно настроить позиции перерасчета баланса и П+У.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 11:39
В том то и вся соль, что все настроено! :cry:
Для перестраховки и на уровне документа позиции перерасчета настроены и все равно. А для чего тогда настройка поля "Проверка сальдо" в свойствах документа (там есть ощибка при сальдо не = 0, предупреждение и т.д.)? Если там настроить, что не проверять сальдо, все равно ругается...
А можно в дебаггере посмотреть в чем ошибка или это вообще не совместимые понятия?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 12:08
Класс CL_UC_DOCUMENT_ANALYZE_2
метод check_document_p
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 15:48
Спасибо за подсказку!
Поиск дал следующее: документ, который хочу увидеть после отработки - есть, но следом генерит вышеописанное сообщение и выводит знаечние e_subrc = 4. говорят - это не очень хорошо, если отслеживать по переменным, позиции выравнивания выдает, но чуда не происходит :cry: может патчи какие-нибудь нужны?
у нас SEM BW 4.00 и патчи SAPKGS4011.
Прибыль распределяется в балансе, и в мероприятии промежуточная прибыль "списывается" с себестоимости и с позиции ТМЗ. В документе
позиции для выравнивания настроены. И в хелпе пишет, что проводки выравнивания автоматом генерятся...
замкнутый круг...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 17:54
SAP_BW 350 0015 SAPKW35015
FINBASIS 300 0010 SAPK-30010INFINFINBASIS
BI_CONT 353 0007 SAPKIBIFP7
SEM-BW 400 0010 SAPKGS4010
