Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: Складывается поле «Цена»
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 07:14
Пн, ноя 20 2006, 14:55
Всем доброго времени суток.
Я при создания отчетности определенного образца столкнулся с такой проблемой…
При закачке данных в куб, складывается поле «Цена» (показатель)… пробовал вводить «Цену» как (признак - char)», кроме правильного отображения цены ничего не получил, а в дальнейшем с ней надо будет производить различные расчеты и как типа данных char – недопустима.
Как средствами BW можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 09:48
Пн, дек 27 2004, 13:48
1) Агрегация, отличная от суммирования (в самом показателе и/или в отчете)
2) Можно забомбить цену как атрибут к признаку (например, материалу)
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 09:57
Вс, фев 26 2006, 14:33
а причем тут агрегация? на сколько я поняла сложение происходит при загрузке данных в куб, а там для показателя вид обновления либо "Сложение", либо "Без обновления", так что в отчет приходят уже просуммированые значения
те же грабли - нельзя будет проводить никакую калькуляцию в отчете (кстати один из вопросов сертификации :wink: )
 Заголовок сообщения: Re: Складывается поле «Цена»
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 10:03
по-моему если происходит сложение в кубе, то проблема с ключом в таблице фактов. Что еще грузится в куб кроме цены?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 10:25
Вс, июн 26 2005, 22:41
При закачке данных в куб, складывается поле «Цена» (показатель)… Как средствами BW можно решить эту проблему?
Вы случайно не в ODS-ли грузите данные? :D
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 10:35
1) Про сложение при загрузке или нет - не ясно из вопроса, я понял, что в отчете проблемы...
2) Гы :-) Да неужто... А как же переменные-формулы "путь замены"? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 11:29
Ср, апр 12 2006, 13:29
EVK
вот ответ на твой вопрос.
Можно действовать через промежуточный показатель например, если необходима средневзвешенная цена.
Либо непосредственно в отчете выводить формулой цену
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 15:44
Данные грузятся в Куб.
Сложение происходит при загрузки данных из PSA в Куб.
Кроме цены грузится :
1.Группа материалов
2.Номера договоров
3.Дата учета
4.Время отгрузки
5.Цена
6.К отгрузке
7.Отгружено
Далее в отчете уже надо производить вычисления с «ценой».. к примеру - «отгружено на сумму».
В данный момент пробую решить проблему путем нумерации каждой строки через признак, пока не знаю, что получится…
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 16:38
Пт, июн 24 2005, 15:18
Вот это пробовали ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 09:53
Вт, дек 06 2005, 11:22
RSA1 написал(а):
Вот это пробовали ?
Аааа, картинок не видно, не могли бы вы прокоментировать то что на них изображено :) ?
