Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Прерван прогон изменений. Что делать? (Часть II)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 08:34
Ср, апр 12 2006, 13:29
Уважаемые коллеги при обновлении признака был прерван прогон изменений. В результате сейчас запустить обновление признаков не представляется возможным. Система ссылается на незавершенный прогон. В выборе инфо - объектов пропала кнопка "Сохранить". Как решить данную проблему? Сильно ногами не пинать, я не админ : (
Последний раз редактировалось StealthS Вт, ноя 28 2006, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прерван прогон изменений. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 11:09
Ср, авг 10 2005, 09:24
RSRV что говорит?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 11:49
По самому признаку - никаких ошибок!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 09:39
Чт, июл 14 2005, 12:09
А блокировок нет в se12? А может попробовать активировать данные признака из контестного меню RSA1.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 09:51
Вс, июн 26 2005, 22:41
посмотри, не завис ли фоновый процесс в sm37
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 10:44
посылает на прогон изменений
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 10:20
В общем удалось разблокировать сам процесс и теперь можно изменять все признаки кроме того, на котором и возникла проблема. Сейчас к данному признаку можно добавить зовое значение или удалить. Система сейчас это позволит и ничего не скажет. Но если у уже существующего значения признака поменять атрибут (то есть вывести его в прогон изменений) ошибка повторяется. Может кто знает где при прогоне изменений возникла блокировка? (rsenq ничего не дает, либо я неправильно ее использую)
