Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: DB-connect
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:18
Вт, янв 10 2006, 12:01
У нас САП 3.5 стоит на 64-разрядной винде, БД oracle.
Есть ли для этой комбинации DBSL, который позволит подконнектится к MSSQL серверу.
В поставке был файл для коннекта к ораклу(dboraslib.dll).
На service.sap.com не нашел...
Натолкните, где можно найти файлик.
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: DB-connect
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:29
Вт, авг 17 2004, 09:59
надо у мелкософта искать, скорее всего где нить в дистрибутиве MSSQL ... либо пошарить на MSDN
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 15:39
Пт, янв 20 2006, 12:01
Попробуйте нa service.sap.com/swdc
Support Packages and Patches-> Search for Support Packages and Patches
Поищите lib_dbsl_152-20001179.SAR. Вроде она...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:25
Попробовал, разархивировал подложил в usr\sap\DBW\SYS\exe\run\
Пробуй подсоединить внешнюю систему через DB-коннект. Пишет в логах:
No shared library found for the database with ID TEST
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 19:03
Для организации DB Connect на сервере приложения должен быть установлена библиотека досутпа к данным сервера , который выступает в качестве исходной системы - именно та самая shared library, то есть DBSL
Подробнее - вот здесь http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/hel ... ameset.htm
а так же
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 14:24
В указанной выше доке пишется: что установить переменные окружения DIR_LIBRARY, dbms_type. DIR_LIBRARY указывает на то место, где лежит DBSL библиотека(dboraslib.dll - была изначально и dbmssslib.dll, которую я установил, то бишь скопировал). dbms_type=ora. Эту переменную трогать нельзя, иначе не стартуютя workprocess при старте САПА.
Клиентскую часть MSSQL на Сервер приложений установил, там все настроил.
Телнет показывает, что законектится на порт нужный могу.
Ошибка такая же.
Как же правильно сделать, чтобы он увидел новую библиотеку и позволил ее использовать?
