Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: экстрактор на основе ФМ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 09:00
Чт, сен 09 2004, 09:33
Добрый день! Товарищи дорогие, подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка? Написала ФМ в R/3, создала родовой экстрактор на основе него. При тестировании модуля - данные выбираются и все нормально, при тесте экстрактора - "Ошибка при извлечении данных" - 'error_passed_to_mess_handler'. ФМ создала копированием RSAX_BIW_GET_DATA_SIMPLE, заменила на нужную структуру для выгрузки, изменила select в open cursor. В чем проблема? Что-то я забыла или не правильно делаю? Модуль-то сам отрабатыват и возвращает данные! Ничего не понимаю. Очень жду Вашей помощи.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 09:51
Пн, дек 27 2004, 13:48
Скорее всего, отрабатывает сообщение об ошибке при проверке имени источника данных. Вот здесь:
* Check DataSource validity
CASE I_DSOURCE.
WHEN '0SAPI_SFLIGHT_SIMPLE'.
WHEN OTHERS.
IF 1 = 2. MESSAGE E009(R3). ENDIF.
* this is a typical log call. Please write every error message like this
LOG_WRITE 'E' "message type
'R3' "message class
'009' "message number
I_DSOURCE "message variable 1
' '. "message variable 2
RAISE ERROR_PASSED_TO_MESS_HANDLER.
ENDCASE.
Замените 0SAPI_SFLIGHT_SIMPLE на название своего источника данных, и будет Вам счастье.
А вообще подобные вещи очень просто ловятся с помощью отладки.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 11:02
О, Боже! Конечно! А ларчик просто открывался! Самое смешное, что у меня это даже отдельно отмечено - типа НЕ ЗАБЫТЬ! Вот ведь... Спасибо :-) Да, склероз...
С уважением, HB.
