Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: (BPS)Зависимые признаки в строках формата
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 15:33
Пн, сен 20 2004, 12:06
Вообщем, как лучше реализовать следующее
В формате имеем в строках два признака: Вид работ и EИ Вида работ и
показатель - кол-во
EИ Вида работ в тоже время является атрибутом признака Вид работ
Как автоматом заполнить значение признака EИ Вида работ взяв его из значения соответствующего атрибута Вида работ
 Заголовок сообщения: Re: (BPS)Зависимые признаки в строках формата
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 16:02
Деривацией.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 06:34
Что-то не получается у меня автоматизировать деревацией , она лишь ругается на неправильно выбраную ЕИ в формате, но сама не подставляет.
Может я что то делаю не так :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 12:32
походу нельзя
Господа, кто работал с ФМ
-UPC_CHA_VALUES_GET
-UPC_CHA_VALUES_UPDATE
-UPC_CHA_VALUES_SET
может с ними можно что-то сделать, или это тоже не поможет
Объясните суть, как они работают
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:58
Вт, окт 11 2005, 12:10
1. Деривацию ты можешь настроить вручную в области планирования или написать соответсвующий ФМ.
2. Те ФМ, которые ты привел:
UPC_CHA_VALUES_GET - можно использовать в ФМ из п.1, но муторно.
UPC_CHA_VALUES_UPDATE и UPC_CHA_VALUES_SET - для ведения основных данных, оно тебе надо?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:03
Не, ну деривацию я то настроил
Тип Атрибут
-Деривация, проверка и предложение комбинации
Баз признак - Вид работ
Атрибут Единица работы
Пользователь в формате создаёт новую строку, выбирает вид работ и вводит кол-во, при сохранении ругань - что не правильно выбрана единица работы, т.е. пользователь должен её выбрать из списка
Вот это хотелось бы обойти
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:08
Ммм...
А есть смысл в формат включать этот признак (EИ Вида работ)?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:17
Да, думаю смысл есть, скорее всего понадобится при ретракции, хотя ещё не анализировал
и пользователи привыкли ранее планировать всё удобными для них ЕИ ,
к примеру - где-то ТН а где-то КГ, потом в пересчётах они что-то перемножают(делят) на 1000,
хотелось бы , чтобы сразу видели в каких ЕИ они планируют, мне мороки меньше потом думаю будет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:48
ОФФ:
Я сегодня почему-то не перечитываю свои посты перед отправкой два раза. Результат не заставил себя ждать :oops:
По делу:
Имелась ввиду попытка убрать ЕИ из формата и посмотреть как работает деривация.
Если заработает - дело, имхо, плохо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 16:00
Пн, дек 27 2004, 13:48
Попробуйте вообще выкинуть из уровня единицу измерения, поставив ее деривацию из атрибута вида работ.
Есть еще один проверенный "дедовский способ" - деривация с помощью экзита, расширение SEMBPS02, там ФМ EXIT_SAPLUPC_SERVICES_002.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
