Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:26
 Заголовок сообщения: UD-connect (MSSQL server)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 20:09
Вт, янв 10 2006, 12:01
Настраиваю UD-connect к MSSQL Server 2000.
В BW и J2EE все настройки сделал в соответствии с How-To...
Соответственно создал источник данных с UD-connect, определил RFC-адрес, UD-connect источник и UD-connect исходный объект(соответственно мое соединение считало даные о таблицах на MSSQL сервере и полях нужной мне таблицы).
Потом смапировал признаки как мне надо.
Дальше активировал инфо-источник, правила переноса и источник данных.
Создал радостно инфо-пакет и пустил его.
Но выскочили две ошибки
Ошибка в исходной системе.
№ сообщения RSM340
и
S:RSSDK:400 Invalid connection encountered
№ сообщения RSSDK400
В логах инстанции ошибок не видно, в st 22 соответственно тоже.
Есть тот же текст ошибки с указанием места в java классе в логе сервера джава кластера.
И еще драйвер взял микрософтовский, настройки сделал полностью стандартные.
В чем может быть ошибка? Может кто сталкивался с подобным?
Система Bw 3.5 (6.40) SP 17
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:53
А тогда такой вопросик. Когда в VISUAL Administrator настраиваем
JCo RFC Provider, то в поле User корректно ли проставлять ALEREMOTE. Если нет, то что за юзер должен там указываться?
Ошибку удалось вроде найти. Может это что-нибудь подскажет?
Мне не нравится, что все выполняется от имени J2EE_Guest
Date , Time , Message , Severity , Category , Location , Application , User
11/27/2006 , 15:27:08:060 , Nov 27, 2006 3:27:08 PM  ...p.bi.sdk.datasource.beans.BI_SDK_Bean [SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_3] Error: Exception: Invalid connection encountered
, Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 , Nov 27, 2006 3:27:08 PM  ...p.bi.sdk.datasource.beans.BI_SDK_Bean [SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_3] Error: Exception: Invalid connection encountered
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.run(SingleThread.java:170) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.execute(SingleThread.java:100) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.engine.core.thread.impl3.ActionObject.run(ActionObject.java:37) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.engine.services.rfcengine.RFCJCOServer$ApplicationRunnable.run(RFCJCOServer.java:171) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.engine.services.rfcengine.RFCJCOServer.handleRequestInternal(RFCJCOServer.java:113) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.engine.services.rfcengine.RFCDefaultRequestHandler.handleRequest(RFCDefaultRequestHandler.java:100) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:324) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at $Proxy31.processFunction(Unknown Source) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.engine.services.ejb.session.stateless_sp5.ObjectStubProxyImpl.invoke(ObjectStubProxyImpl.java:187) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.ip.bi.sdk.datasource.beans.IBI_SDK_ServerObjectImpl0.processFunction(IBI_SDK_ServerObjectImpl0.java:118) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.ip.bi.sdk.datasource.beans.BI_SDK_Bean.processFunction(BI_SDK_Bean.java:430) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.ip.bi.sdk.datasource.beans.BI_SDK_Bean.processDataRemoteGet(BI_SDK_Bean.java:1146) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.ip.bi.sdk.datasource.beans.BI_SDK_Bean.processDataRemoteGetRead(BI_SDK_Bean.java:1193) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.ip.bi.sdk.datasource.beans.BI_SDK_Bean.getDataRead(BI_SDK_Bean.java:1956) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.mw.jco.JCO$Repository.getStructureDefinition(JCO.java:20137) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:050 ,    at com.sap.mw.jco.JCO$Repository.queryStructureDefinition(JCO.java:19992) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:040 ,    at com.sap.mw.jco.JCO$Repository.queryStructureDefinition(JCO.java:20507) , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
11/27/2006 , 15:27:08:040 , com.sap.mw.jco.JCO$Exception: (106) JCO_ERROR_RESOURCE: Invalid connection encountered , Error ,  , System.err , sap.com/com.sap.ip.bi.sdk.datasource.sync , J2EE_GUEST
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 19:54
Ошибка была в том, что в JCo RFC Provider имя программы было маленькими буквами (соответственно и в sm59).
