Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: Проблемы с data mart
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 15:34
Пн, дек 04 2006, 13:50
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. :shock:
Произвели миграцию BW 3.1 C, вроде бы все нормально переехало, но с Data Marts(далее витрины) возникли проблемы. При попытке на какой-либо витрине, в меню нажать "ведение источника данных в исходной системе" она пытается "лезть" в исходую систему, т.к. ту с которой делали экспорт.
Т.о. структура на базе которой собрана витрина хоть и существует в новой системе, но не воспринимается как источник. Зато в качестве источника данных воспринимается структура из старой системы, т.е. при нажатии "ведение источника данных в исходной системе" возникает предложение соединиться по RFC со старой системой.
Попытки использования отчета RS_TRANSTRU_ACTIVATE_ALL,
создание новых транспортов с "Преобразованием" и даже редактирование таблички TADIR "руками" не привели к желаемому результату.
Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой или просто знает решение - подскажите как правильно сделать преобразование.
PS Структура на которой основана витрина существует в новой системе, активна, но не воспринимается как источник данных.
Regards
Victor
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 18:59
:) Вопрос исчерпан. Разобрались:!:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 20:48
А решение озвучить можно, если нетрудно? :?
