Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Как сделать свой фильтр на WEB-отчет?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 16:05
Чт, сен 09 2004, 09:33
Добрый день! Есть отчет, публикуемый в WEB. Все получается как надо, но... Нужно сделать фильтр на все записи в отчете по вхождению нескольких символов. Например, отчет содержит в признаках информацию: подразделение и Фамилия Имя Отчество работника. В отдельном окне надо задать условия фильтра *РИС*, и по нажатию кнопки, например "Выбрать все записи", отчет переформировать с условием фильтра. И должны остаться записи
ОАО Рисунок Иванов Иван Иванович
ООО Дом Борисовский Иван Иванович
Фирма ТТТ Иванов Борис Иванович
Подскажите, как это сделать? ПОЖАЛУЙСТА...
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 09:13
Ау, специалисты! Я уверена, что многие, из присутствующих в форуме, догадываются или знают как это сделать. Ну подскажите, пожалуйста!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 11:33
Чт, апр 14 2005, 09:35
Если стоит задача форматирования отчетов в WEB, то стоит привлечь в проектную группу Java-программиста. Проще ему потратить пару часов в разбирании "фишек" BW, чем Вам - тратить 2 дня на разбирание "фишек" Java (причем не факт что у вас все получится)
Задача в общем выполнимая и не сложная для "рукастого" джависта.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 11:54
Эх... Где бы его взять... Вся проблема в том, как обратиться к самому отчету, то есть на какие параметры и как накладывать фильтр... Окно ввода ограничений я сделала, и как переменную передать знаю, вот только куда ее потом приткнуть... Спасибо за ответ :-)
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 11:59
Вт, окт 11 2005, 12:10
Хм. Спасите от склероза.
А разве нельзя сделать как в фильтре Bex Analyser - просто набрать *РИС* в значении переменной при запросе?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 10:47
если писать так в переменной, то не находит значений, а если делать фильтр, то сначала вываливается весь запрос, а потом только фильтр. а мне надо - первая страница - установка ограничений ( как описано выше ), а потом ограниченный отчет...
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:51
Описание свойств переменной - в студию!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 17:24
Ср, дек 22 2004, 09:55
Сделайте переменную типа selection options и будет у вас работать поиск по *
