Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Обновление области планирования
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 10:37
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет!
Выявилась странная особенность. При изменении куба, а именно добавление нового показателя, область в BPS не перегенирируется, следовательно этот новый показатель в уровнях планирования не увидим.
Даже если вставить фиктивный признак для перегенерации области показатель по прежнему не появляется.
Кто сталкивался, как бороться?
Версия BW 3.5 Netweaver 04
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 10:55
Чт, май 26 2005, 07:55
При добавлении нового показателя в куб (куб надо активировать после этого, естественно), показатель становится доступным в уровне планирования (в области вы его не увидете) на закладке "Показатели" в списке внизу, берёте и перетаскиваете его наверх в "выбранные".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:03
Хм... Может зависит от типа показателя...
Я вот добавляю показатель тип Дата.
И что самое странное на новом кубе создавая новую область планирования в уровне именно его не вижу.
(другие два показателя сумма и количество отображаются нормально)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:10
Есть показатели типа DATS, если не ошибаюсь, они доступны в кубе, но НИКОГДА не доступны в области планирования. Даже нота такая была.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:14
Только что специально попробовал добавить в куб, на котором уже есть рабочая область планирования с кучей уровней два новых показателя - число и дата
Оба показателя видны и доступны в уровне планирования.
версия такая же: BW 3.5 Netweaver 04
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:20
Точно,
если тип показателя "Дата", тип данных "DEC" то все нормально видится в BPS
а если тип показателя "Дата", тип данных "DATS" то все плохо, в BPS он не появляется.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:30
LadyWind, а можно номер ноты озвучить, очень бы хотелось иметь как доказательство невозможности.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 13:45
Не помню сейчас, файлик с ней дома.. попробуйте поискать на хелп.сап.ком по кодовым словам "key figure DATS BPS"
Я так и нашла в свое время.
