Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: E_T_DATA в самописном экстракторе и COMMIT-ы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 12:52
Пт, июл 28 2006, 08:36
Кто-нибудь может просветить по COMMIT-ам в самописном экстракторе?
Правильно ли я понимаю работу этого самого экстрактора. Если я выбираю данные SELECT-ом и хочу сэкономить ресурсы, то открываю курсор. Если не хочу, то пишу прямиком во внутреннюю таблицу весь результат (это быстро, но нехорошо) и потом возвращаю данные по пакетам. Поэтому, конечно, я открываю курсор... Далее, данные передаются экстрактором по пакетам (ну предположим по 100 000 записей). Предполагаю, что после такой передачи идет COMMIT где-то в SAP-овском коде. Вопрос COMMIT идет базовский ФМ DB_COMMIT или ABAP-овский COMMIT WORK??? Курсор я открываю с опцией WITH HOLD, так что скорее всего используется DB_COMMIT. Если загрузка падает в следствие чего-то, то удаление запроса из цели данных фактически удалит частично закомиченные данные и, таким образом, вернет целостность цели данным (кубу, например). Ничего не забыл?
А чего-то падает у меня экстрактор иногда...
 Заголовок сообщения: Re: E_T_DATA в самописном экстракторе и COMMIT-ы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 13:32
Пт, июн 16 2006, 11:39
COMMIT WORK в итоге вызывает DB_COMMIT.
Дамп анализировать надо...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 16:31
2 <Yuri>
COMMIT WORK закрывает курсор, а то, что он вызывает COMMIT базы никто и не сомневается :D
С ошибочкой уже разобрался...
