Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных с уведомлением
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 17:16
Вт, апр 18 2006, 15:27
Ситуация у меня сложилась следующая - пишу выгрузку данных через InfoSpoke с извещением сторонней системы через JCo.
Написал сервер, который перехватывал вызов RSB_API_OHS_3RDPARTY_NOTIFY, вот только если я после этого перехвата вызываю функцию RSB_API_OHS_REQUEST_SETSTATUS, чтобы присвоить запросу статус, то она вызывается, но почему-то не отрабатывает.
На всякий случай запихнул этот вызов в отдельный класс, написал к классу драйвер, проверил работоспособность - выявилась следующая картина - ДО запуска сервера вызов работает, отдельно от сервера - работает, но в той же программе, которая сервер стартует (работает сервер в отдельном процессе) после старта сервера - ничего не работает, причем ошибок никаких не пишет. Смотрел трассировки, по ним все функции вызываются и отрабатывают.
Может быть, кто-нибудь из знатоков сталкивался с подобной ситуацией? Почему она происходит и как с ней бороться?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 10:09
Сам поборол. Ж-) Надо было все запускать под jre 1.4, до этого запускалось под 1.5. Из-за неведомых глюков в реализации под 1.5 запуск сервера мешает всем остальным соединениям.
