Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Пропадание символов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 09:28
Вт, авг 08 2006, 07:21
Такой вопрос!У меня есть одинаково описанные признаки(оба Char длиной 40 символов).При загрузке основных данных из плского файла, в столбце с одним признаком,почему то не записываются символы,а только цифры,при этом в другом таком же признаке всё нормально!Подскажите пожалуйста кто что-нибудь по этому поводу знает!
 Заголовок сообщения: Re: проподание символов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 15:12
Ср, авг 10 2005, 09:24
ID не смапил
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 15:18
Vitaly V.V. написал(а):
ID не смапил
А как это?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 16:10
ID не смапил
А как это?
Не записывает все тексты, а записывает только один, и то под идентификатором 0 ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 16:31
Нет, выкидывает символы, оставляет цифры, а если поле пустое, то на всю длину печатает нули :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 17:34
тогда ищи в признаке - скорее всего работает подпрограмма преобразования
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 09:56
Подскажи в двух словах,для чего нужна ALPHA и когда есть смысл её ставить,а когда нет?Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 10:17
Пн, дек 27 2004, 13:48
Альфа добавляет ведущие нули. Никакие символы она не удаляет...
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:57
У меня нет никаких программ преобразования,просто закачиваю атрибуты к инфообъекту,в одном всё нормально,а в другом нет:((
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:06
Чудес не бывает :wink:
1. Проверяем файл
2. Запускаем предварительный просмотр
3. Проверяем PSA
4. Проверяем подпрограмму запуска в правилах переноса
5. Проверяем правила переноса
6. В журнале загрузки есть моделирование обновления, можно в отладку залезть
Если гибкий инфо-источник - проверяем еще и правила обновления.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:10
Вс, июн 26 2005, 22:41
В моделировании загрузки из файла тоже остаются только цифры?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:33
Спасибо про ALPHA,теперь я знаю что это :lol: .Оказалось проблема в неразрешённых символах.
