Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Загрузка данных в BW 7
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:40
Вт, июл 18 2006, 22:25
Загружаю данные и ничего не получаю. Где искать ошибку?
Все по порядку.
Создал источник данных в исходный системе для загрузки текстов, атрибутов.
Тиражировал его в BW как источник данных (не 3.х)
Определяю признак как инфо-провайдер
Создаю трансформацию из источника данных
Создаю процесс переноса на полное обновление
Запускаю
В результате показывает что данных нет.
Данные не грузятся даже в PSA
При заходе через монитор, ругается что не определена исходная система. Ошибок нет, журналы исходной системы недоступны.
Сам источник данных исправно тащит данные (на предворительном просмотре показывает их в BW).
Может кто-то сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 17:40
Вс, июн 26 2005, 22:41
Инфопакет с указанием цели данных создал, запустил?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 17:47
:) спасибо, уже нашел.
Забыл про него совсем :)
