Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Проблема с экстракцией данных
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 16:50
Пн, апр 10 2006, 16:20
Ситуация:
идет ежедневная загрузка из оракловой вьюхи в куб. Со временем вьюха разрослась и селект, соответствущий условиям выбора в инфопакете, выполняется ~ 1 мин. В связи с этим статус у инфопакета желтый, кол-во перенесенных и вставленных = 0 и процесс "последовательное" считывание длится бесконечно.
Вопрос: что с этим можно поделать? Если можно увеличить время для селекта по условиям выбора где-то в инфопакете, то как это сделать??
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с экстракцией данных
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 11:07
Вс, июн 26 2005, 22:41
Louder написал(а):
Ситуация:
Заранее благодарен.
Интересно, как время выполнения селекта влияет на статус инфопакета? :shock: тут или селект долго думает и ничего не возвращает или выборка слишком большая и тянет большой объем данных. Измените условия инфопакета, попробуйте загрузить данные скажем только за 1 день, час, минуту (минимального объема).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:01
Пт, июл 28 2006, 08:36
2 Louder
Читаете из Oraclo-вой вьюхи, которой нет в словаре данных и из самописного экстрактора? Используете Native SQL?
Если да, то возможно раньше все ваши данные укладывались в один пакет, а теперь, когда их стало много, очередной пакет начинает заполняться после DB_COMMIT-а, что делает недействительным курсор в нативном SQL-е.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:05
2 Louder
Вдогонку... Вы написали, что загрузка идет ежедневно, но такое впечатление, что загружаете все данные из вьюхи. Любопытно как у вас составлен SQL-запрос... он читает всю вьюху, а потом фильтрует на ABAP-е или генерит SQL-запрос с критериями отбора в WHERE?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:15
2 Louder
Ну и совсем уже вдогонку. Есть ведь ST05 где можно посмотреть план выполнения запроса. Я надеюсь только, что он выдает план выполнения фактический, а не формальный. В нем можно посмотреть идет ли полное чтение или используются индексы. Не следует также забывать, что индекс построенный в Oracle при выборе оптимизатором типозависим от входных переменных.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 15:20
Всё так, данных не стало больше, ибо загрузки ежедневные. Увеличилось время селекта.
Большое всем спасибо за участие, но наши админы уже починили вьюху. У нее были битые индексы и по одной из таблиц при обращении к ней происходил фул скан.
Вопрос закрыт, еще раз спасибо
