Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Иерархия в BW, использование ее при планировании
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 12:44
Ср, ноя 08 2006, 14:42
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста!
Возникла проблема:
При планировании бюджета используем планирование на местах, для того чтобы не создавать много папок планирования, создана переменная, определенная как иерархия признака. Сама иерархия представляет собой иерархию с несколькими признаками, внешний признак подразделение, внутренний - статья, при входе в папку выбирается значение поразделения и можно планировать, но возникла проблема. Необходимо включение одной статьи в несколько подразделений. Если в иерархии значение статьи поставить в несколько веток иерархии (подчинить подразделениям), при этом отметить "перенести двойной узел", то иерархия имеет нормальный вид, а вот при входе в папку в одном из подразделений планировать на статью можно, а в остальных нет. Как сделать, чтобы можно было планировать в различных подразделениях на одну статью?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 13:27
Пн, дек 27 2004, 13:48
Тут лучше использовать иерархию признаков BPS. Либо вообще без иерархии, определять перечень статей на основе проверки/предложения комбинации в зависимости от выбранного в переменной подразделения.
Можно и так (самый простой путь): иерархия (такая, как у вас) на признаке "Статья", сделайте переменную на признак "Статья" (узел иерархии), ограничте на уровне статью этой переменной. И все, будет счастье. Сейчас посмотрел - у нас есть похожая ситуация, в иерархии полно двойных узлов. Все работает нормально.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 13:39
Спасибо за совет, только мы изначально так и делали, а вот иерархия не работает, при ее создании, если есть двойной узел выбираем "перенести двойной узел", все переносится, а вот при открытии формата ввода "двойная" статья не появлется. Может нужно еще где-то поставить галку?
