Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вызов Excel из SAP
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 15:36
Ср, янв 17 2007, 15:26
Есть такая задачка:
Необходимо из рабочей книги Excel вызывать с помощью VBA RFC программа, которая в свою очередь в зависимости от заданных параметров должна открыть новую рабочую книгу.
Создана RFC программа, при запуске из SAP все отрабатывает отлично, нужная рабочая книга запускается.
Пробую вызвать RFC программу из рабочей книги, и получаю следующую ошибку:
в заголовке: Microsoft Visual C++ Runtime Library
текст ошибки:
Runtime Error!
Program: C:\Program Files\Microsoft\Microsoft Office\Office\Excel.exe
abnormal program termination
После этого Excel зыкрывается.
Поиск в интеренете дает только следующее решиние проблемы: Переставить Винды, переставить программу.
Заранее спасибо за ответы.
P.S.
Стоят Windows 2000
Office 2000
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 16:21
Пн, дек 27 2004, 13:48
Может быть, параметры передаются криво из Excel в вашу RFC -ку?
И еще, на другом компе пробовали запускать?
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 16:28
Да на другом компе <я не знать русский языка>, таже ситуация! <я не знать русский языка> просто вызвать транзакцию rrmx из VBA. Таже ошибка, так что думаю RFC не причем тут.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 16:37
Гм... Попробуйте сделать финт ушами, описанный в ноте 709141, может и поможет...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 17:45
Да, данный финт ушами пока не помог, т.е:
For this coding correction to take effect, an entry has to be made in
RSADMIN table. To do this, execute transaction se38 -> Program -->
SAP_RSADMIN_MAINTAIN -> press F8
OBJECT -> REUSE_XL_INSTANCE
VALUE -> DISABLE
это уже стояло в таблице.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 08:53
Пт, окт 21 2005, 09:24
Гм...мы запускали простой ФМ. Все кошерно :lol:
...может что-то с кодом на VBA?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 09:49
Blizzard написал:
НА VBA написан следующий код:
Dim sapConn As Object
Set sapConn = CreateObject("SAP.Functions")
If sapConn.Connection.Logon(0, False) <> True Then
MsgBox "Cannot Log on to SAP"
End If
If Not sapConn.RRMX Then
MsgBox "Call cannot be done"
End If
Тут просто я решил <я не знать русский языка> вызвать транзакцию RRMX соответственно результат тотже.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 11:36
Косяк наверное из-за того что обращаешься к объекту "SAP.Functions"
Ещё раз повторюсь, а что мешает вызвать функцию?
А в ней уже (в функции) вызывать rrmx, предварительно грузанув в мемори книжечку.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 11:37
Логон проходит?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 11:41
Blizzard написал:
Логон проходит?
Да Логон проходит, но потом вываливается ошибка которая описана выше! Причем когда я вызываю ФМ тоже самое. ФМ как раз и вызывает рабочую книгу.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 11:42
Blizzard написал:
Если можно, примерчик как вызвать ФМ из VBA.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 11:47
Function Get_FIO(User) As String
Dim BI_connect
Get_FIO = ""
Set BI_connect = Run("sapbex.xla!sapBEXgetConnection")
If BI_connect.IsConnected <> 1 Then
Get_FIO = ""
Else
Dim funcControl, RFC_READ_USER, importData
Set funcControl = CreateObject("SAP.Functions")
funcControl.Connection = BI_connect
Set RFC_READ_USER = funcControl.Add("Z_RFC_GET_USER_FIO")
RFC_READ_USER.Exports("USER_ID").Value = User
If RFC_READ_USER.Call = True Then
Get_FIO = RFC_READ_USER.Imports("NAME").Value
End If
End If
End Function
копирихт, все дела...бла-бла-бла :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 12:06
Спасибо.
Доработал свой код согласно вашему примеру^
Dim objRfcFunc As Object
Set objRfcFunc = sapConn.Add("ZRUN_REPORT")
и в строке:
Set objRfcFunc = sapConn.Add("ZRUN_REPORT") , где ZRUN_REPORT - название ФМ вылазит ошибк:
Run-time error 1001
SAP Remote Function Call
причем ФМ не содержит пока входных параметров.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 13:45
Klis написал(а):
вылазит ошибк:
Run-time error 1001
а галка стоит в ФМ что он RFC?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 13:58
В общем так: сделал след код:
Sub RunRFC()
Dim objData As Object
End If
Set objRfcFunc = sapConn.Add("Z_RUN_MYFUNC")
If objRfcFunc.Call = True Then
MsgBox "Done"
End If
End Sub
Z_RUN_MYFUNC - ФМ, который запускает другой ФМ, который запускает рабочую книгу
соответственно при запуске ТЕПЕРЬ ничего не происходит, т.е objRfcFunc.Call <> True, ручками когда запускаю Z_RUN_MYFUNC все нормально - рабочая книга открывается.
Z_RUN_MYFUNC в свойствах стоит - Дистанционный модуль, запускать немедленно.
В чем тут теперь проблема не понятно....
