Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: BEx, запросы в Excel и управляющие комполненты#
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 17:59
Здравствуйте,
вопрос (надеюсь, простой).
Как сделать привязку от управляющих компонентов на листе Excel (controls) к переменным запроса (e.g. free characteristics)
Например, чтобы выбирать месяц и год в Listbox (или в чем другом), и заставить запрос обновиться для получения данных за (вновь) выбранный период.
я
 Заголовок сообщения: Re: BEx, запросы в Excel и управляющие комполненты#
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 18:22
Вт, авг 17 2004, 09:59
Butya написал(а):
Здравствуйте,
я
Тут же вопрос - а зачем? чем тебе обычный рефреш не нравиться?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 18:54
нравится.
мой вопрос касается больше присвоение значения переменной (так, чтобы она это новое значение приняла - вручную, т.е. простым внесением значения в Excel соответствующую ячейку, как я убедился, значение переменной не изменяется). А потом уж рефреш (- это дело пятое...)
Вобщем зеленый я совсем - только-только начал...
я
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 09:35
При рефреше у тебя же запрашгивется ввод переменных... это то же что и запуск запроса - выводится диалог где запрашиваются значения переменных...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 13:03
Нет, не совсем. При рефреше на excel листе никаких обновлений для переменных не запрашивает (по крайней мере у меня). Более того, если просто взять и внести, скажем, другой год/месяц в соответствующую ячейку на excel листе, то при рефреше запрос вернет на место прежнее значение.
Запрос создан в query designer для вывода в Excel.
(к тому же я совсем зеленый еще - только пара дней как за это сел...)
я
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 13:15
Значит у тебя либо нет в запросе переменных, либо они не предусматривают ввод данных - типа сами все вычисляют...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 14:32
тогда чайниковый вопрос: является ли переменной такая шкута как free charakteristic? если нет, то как бороться за присвоение ей значения извне, т.е. не в query desigher и не вручную через контекстное меню по "Select filter value" - так сказать программным путем?
Если в Excel запрос рассматривается как объект, то какие переменные этот класс имеет (имена) и можно ли присваивать им значение посредством VB в функции "SAPBEXonRefresh"?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 16:55
Готов ли ты заниматься VBA над BeX-ом? Если да, то тебе необходимо сделать следующее:
- параметризовать свой запрос переменными
- сохранить его как рабочую книгу
- в локальных свойствах запроса, доступных в контекстном меню Ёкселя необходимо поставить галочку "Сохранять и повторно использовать значения" - BeX будет сохранять значения фильтров на скрытом листе SAPBEXqueries вновь созданной рабочей книги
- записать новые значения фильтров в область, которая начинается со столбца FY - посмотри, там все понятно, тоже самое делает метод SAPBEXsetFilterValue
- инициировать метод SAPBEXrefresh, при обновлении значения фильтров прочитаются с листа SAPBEXqueries
С приветом,
Влад
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 09:43
Вт, авг 17 2004, 15:04
Что то вы запутили Butya совсем...
Чтобы из признак можно было ограничивать при старте или рефреше отчета, достаточно в дизайнере отчетов в списке признаков (окно с левой стороны) на интересуемом признаке правый клик мышко создать переменную, а дальше по шагам надеюсь разберетесь.
После всех шагов вставить переменную в ограничения признака, также как вы ставляете постоянное значение. Вот и всё...
