Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Показ данных в кубе при выборе всех признаков
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 22:30
Пн, янв 29 2007, 22:23
Здравствуйте! I'm back!! :D
Проблема - при выборе для отображения всех признаков в кубе данные упорно не желают отображаться ни в браузере куба, ни в отчетах.
При выборе для отображения лишь части признаков - данные отображаются! Тест для измерений куб проходит, ошибок не показывает.
Вопрос - кто нить с подобным сталкивался и как лечилось?
 Заголовок сообщения: Re: Показ данных в кубе при выборе всех признаков
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 23:51
Ср, авг 10 2005, 09:24
Если вкубе данные полностью не отображаются - смотри формат грида, там может ни одного столбца не выбрано для отображения.
Было дело, данные частично не отображались (терялись некоторые записи). Это было в случае, когда один признак использовался как атрибут у двух других признаков. При этом все тесты были зеленые. Отображалось это в отчете как изменение ограниченного показателя при удалении другого ограниченного показателя из отчета. Ранее я даже пост по этому поводу создавал. Вылечить по уму не удалось, переписали сам запрос и поправили модель данных.
Может, кто скажет, как правильно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 09:18
Пн, дек 27 2004, 13:48
И снова - здравствуйте! С возвращением :D
Дим, у тебя версия биви какая?
Что-то подобное, помню, было у меня... Я взял, скопировал данные в созданную копию куба, потом почистил его, переактивировал, загнал обратно данные - и все ОК стало :lol:
А вообще надо бы ноты почитать, конечно...
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 10:56
Встреча бывших коллег :D
путем долгих медитаций и такой-то матери было выявлено, что часть признаков в записях (по которым смотрел) по своему периоду действия не попадает под контрольную дату куба.
Т.е. пока в просмотре выбирал признаки с записями, попадающими на контрольную дату - записи отображались. как только добалял в отображение признак с неактуальным значением - куб тупо не отображал данные, а я тупо смотрел на монитор.
Проблема решена, виновным в загрузке некошерных данных объявлен строгий выговор - с занесением в грудную клетку
