Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Проблемы при работе с Ready Input Query и Web Planning Templates
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 14:55
Вт, янв 30 2007, 14:41
Дорогие товарищи, столкнулся со следующими проблемами в BW 7.00
1. В Analyzer при попытке добавить кнопку для Ready Input Query в Excel с повешенной на неё последовательностью планирования многоуважаемый Analyzer падает.
2. При попытке запуска Web Planning Tempate в Explorer система выдаёт ошибку
Message:
The status of "QUERY_VIEW_DATA_PROVIDER" "DP_1" may only change during command processing
Message:
Error in triggering the event "apps.state_changed"
Не подскажите в чём может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 14:07
Чт, фев 01 2007, 14:04
А какой уровень патча?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 18:03
11
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 18:06
Нужно повысить до 13.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 18:07
бугагагагагаггага, и написать его самому перед этим.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 19:30
Коллега, я не совсем понимаю Вашу иронию. Ждите.
