Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Иерархия зависит от времени
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 16:39
Вт, янв 30 2007, 16:29
Приветствую всех форумчан!
Существуют такие иерархии:
1. Общая иерархия зависит от времени;
2. Структура иерархии зависит от времени.
Внимание вопрос!
Какая принципиальная разница между этими иерархиями, и когда лучше использовать первую, а когда - вторую.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 16:49
Пн, дек 27 2004, 13:48
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
в иерархии вида 1 - вся иерархия зависит от времени, то есть временной интервал задается на уровне всей иерархии.
в иерархии вида 2 - интервал задается для каждого узла иерархии отдельно.
А какую юзать - надо уже смотреть по смыслу задачи.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 17:02
Спасибо за твой ответ! Но всетаки того, что я хотел, не услышал. Таблица иерархий у признака одна и поля там одни и теже. Так вот разница в этих двух иерархиях меня интересует на этом уровне. Что в какое полечко пишеться при создании однои и другой иерархии. А если привести пример, то счастью моему не будет предела.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 17:18
Если в признаке выбрана иерархия типа 2 - то в табличке Н появляются 2 дополнительных поля, дата_с и дата_по. Которые соответственно и заполняются для каждого узла иерархии.
Если выбрана иерархия типа 1 - то этих полей в табличке Н вообще нет.
Подробнее, про то, как работают 3 (если брать с интервалами, то 4) таблицы для иерархий, можно прочитать в 330-м курсе.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 18:05
О! в точку. Я это как раз выяснит методом тыка. Всем большое спасибо за помощь!
