Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Exсel 2007
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 14:58
Пн, сен 20 2004, 12:06
радует своими возможностями
http://visio.mvps.org/Excel_2007.htm
новые лимиты
и
> The seven new CUBE functions are used to fetch data from OLAP cubes and place that data anywhere on an Excel spreadsheet.
ещёб BEx корректно с ним работал
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 17:18
Вт, окт 11 2005, 12:10
ага, только в BEx иерархии разъезжаются (треугольнички не на месте)
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 07:40
Пт, окт 21 2005, 09:24
G написал:
а ели их широко али узко выставить?...опцыя такая гдет была
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 09:39
Blizzard написал:
Думаю не поможет (не проверял), т.к. это свойство Indent меняет, а разъезжаются вертикально. т.е. неправильно вычисляется высота строки.
Если кому очень надо, могу поучаствовать в решении проблемы, но у меня пока не горит.
Вот итоги поверхностного исследования совместимости:
На Скриншоте:
1. Иерархия заметно "разъезжается" (причем в зависимсти от номера строки), налицо неправильный расчет выстоы ячейки.
2. Есть спецкнопка добавления нового листа .
3. Удобное масштабирование с шагом в 1%.
4. Т.к. в Excel 2007 не обнаружено меню и панели инструментов (возможно что-то есть, наподобие "переключение к классическомиу виду"), то панелька BEx расположена на
одной из "проблемно-ориентированных вкладкок, содержащих логические группы команд и функций" называемой "Надстройки"
5. Меню BEx попало сюда.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 09:29
Вс, июн 26 2005, 22:41
Это свойство нового экселя по умолчанию отображать содержимое ячейки полностью с переносом на новую строку?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 11:35
Если имеешь ввиду скриншот, то не в Экселе дело, там просто поля по 500 символов поэтому сделан перенос.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 12:16
Только что вставил запрос с иерархией в 2007 Excel никакого расползания.
Вероятные причины глюка приведенного выше:
1. Мои извраты с длинными текстами.
2. Книга Excel 2000/XP/2003
3. Запрос должен быть вставлен в Excel 2007
Написал так, что самому непонятно. Поясню:
2007 может некорректно работать либо с книгами формата 2000 либо с тем как вставляются запросы 2000-ым Excel.
Проверять пока некогда, так что потом отпишу.
