Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Деривация переменных в RSR00001
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 16:27
Чт, май 04 2006, 10:21
Дано:
WEB отчёт из нескольких запросов: WEB(Q1,Q2...);
запросы Qi содержат в общем случае разные переменные: Qi(...Vj...)
Требуется:
вычислить V(Qi)=f(V(Qj),...)
Проблема в том, что RSR00001 вызывается для каждого запроса,
т.е. видны переменные только одного запроса.
Нет ли у кого идей. Возможно обходных...
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Деривация переменных в RSR00001
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 16:59
Ср, авг 10 2005, 09:24
mm2 написал(а):
Дано:
Требуется:
Спасибо
JavaScript? Может собрать все переменные (а можно переменные и в память положить в момент отработки запросов), вызвать на стороне сервера какой нибудь ФМ, получить код...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 17:54
Я было не стал расписываить свои попытки, однако, схема выполнения Exit'а примерно такая:
ш1.., ш2...(IMPORT(нужной перем) - неудача).., ш3...(EXPORT, RAISE)
ш2...(IMPORT - есть, вычисления).., ш3...(FREE)
Не получилось.
Даже не могу точно сказать почему. То шаги не выполняются, то FREE не отрабатыват...
Но даже если и удастся победить т.о., то неприятно, что экран второй раз появляется, да ещё с предупреждением об ошибочных данных.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 03 2007, 11:35
Используй переменные типа user-exit и аккуратно заполняй
СообщениеДобавлено: Сб, фев 03 2007, 12:22
Именно о них и речь идёт... см. выше. Всё как Вы и предложили в первом ответе :)
А вариант с JavaScript так выглядит:
Мне доступен для модификации WEB-шаблон отчёта, а заполнение переменных происходит в другом документе, который, по-видиму, генерируется при вызове и как в него внедрится не ломая стандартные файлы SAP-скриптов - ума не приложу.
Что-то получается пушка великовата, для желанного воробья, может попроще что есть?
