Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Переменные для 0CalDay (путь замены)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 13:04
Вт, янв 30 2007, 17:10
Здравствуйте.
Обрисую вкратце проблему: есть отчет, в нем задается период двумя переменными "Дата с" и "Дата по". Другие характеристики ограничиваются переменными, которые получают значения из подзапроса (т.е. у них стоит тип "путь замены"). В этом же подзапросе опять-таки используются две переменные для периода. Соответственно эти периоды должны совпадать.
Естественно было бы также поставить для переменных в основном отчете тип "путь замены", но есть проблема: для задания периода нельзя использовать переменные типа "путь замены" :(
Т.е. обобщая, можно сформулировать проблему так: необходимо единоразово ввести период для отчета и подотчета, т.е. чтобы поп-ап с выбором переменных появлялся только один раз.
Раскажите, пожалуйста, как обходится эта проблема, если кто-то уже сталкивался.
P.S. неужели абапить надо?
