Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Запросы на перенос
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 15:34
Тупой вопрос, господа.
Перенос в BW лучше делать одним глобальным запросом (т.е. сразу все инфоисточники, кубы, ОДС, инфообъекты) или несколькими локальными и почему?
Спорим с коллегой, оба ссылаемся на опыт иных коллег. :lol:
Он приводит довод, что если делать несколько запросов, то это будет бесконечно и никогда ничего не перенесется.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 16:05
Ср, авг 18 2004, 10:59
Попросите коллегу настроить загрузку из одного инфокуба в другой в одной системе.
Потом пусть попробует все это перенести одним запросом.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 16:24
К паре ОДС-инфокуб это тоже относится? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 16:47
Это относится ко всем случаям, когда надо сначала перенести и оттиражировать источники данных в исходной системе, а потом уже нести все остальное отдельным запросом.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 16:53
Ср, янв 31 2007, 10:22
А если положить все в один глобальный запрос - перенести ( с кодом 8), тиражировать источники данных, и перенести еще раз ?
Кстати вопрос: какой способ переноса экспортных DataSource лучше ? Часто при переносе сам DataSource переносится, а структура экстракта нет, при этом в транспорте явно не видно - ложится она туда или нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 18:16
Пт, окт 21 2005, 09:24
самый лучший "ручной"(создаем запрос, включаем объекты)...ну уж когда совсем никак:)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 18:52
Понятно что руками надежнее всего, изменить пакет $TMP для структуры экстракта, положить в транспорт к DataSource.
А поближе к стандарту ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 23:08
Где это меняется руками, не подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:38
LadyWind написала:
se01/перйти к/инструменты организатора запросов
там ест пункт изменение записей каталога оъектов, выбираем объект и меняем.
 Заголовок сообщения: кроме того, если инфо-пакеты идут из разных систем
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 13:20
Вт, сен 13 2005, 10:41
кроме того, если инфо-пакеты идут из разных систем,
то надо нести разными запросами с преобразованием имен логических систем.
 Заголовок сообщения: Re: кроме того, если инфо-пакеты идут из разных систем
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 13:40
bwbams написал:
Ну кстати это Вы зря. Настроила маппинг. Перенесла один инфоисточник, у него 2 исходные системы, 2 пакета у каждой. Все отлично.
Дальше всем стадом. И опять - без ошибок.
