Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Результат выполнения инфопакета
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 17:35
Чт, май 26 2005, 11:36
Гружу откуда-то данные. )
В цепочке загрузки стоит моя программа, которая анализирует процесс загрузки. Мне нужно понять какого цвета инфопакет после загрузки. Если красный и зелёный понятно. Но если желтый - необходимо проанализировать причину - возможно нет данных новых в источнике данных.
Какими bapi можно реализовать такой функционал?
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 18:01
Ср, дек 22 2004, 09:55
Попробуйте начать вот отсюда
http://service.sap.com/~form/sapnet?_FR ... 24222004E&
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 18:08
А можно ещё ссылку и на каталог, где все эти how-to лежат?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 18:40
Вт, янв 30 2007, 17:10
https://websmp102.sap-ag.de/~form/sapnet?_SHORTKEY=01200252310000071154&_SCENARIO=01100035870000000202
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 09:23
Спасибо большое. Сколько раз ходил, в эту ветку не догадался заглянуть.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 18:09
Ср, фев 14 2007, 12:06
Ссылка не работает.
У нас возникла похожая проблема - узнать из абап-кода когда инфо-пакет закончил выполняться. Или другими словами, проверить его статус (цвет).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 22:52
How To переехали теперь сюда
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/nw-bi?r ... b580d2d21c
Означенная проблема теперь трансформировалась. Итоги можно посмотреть по статусу выполнения цепочки. А там можно сделать сценарии для хорошего и плохого результата. И без ABAP.
