Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Форматирование в отчетах
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 14:13
Вт, авг 08 2006, 07:21
Привет всем!
А как сделать в аналайзере форматирование как в Excel. Т.е. чтобы у отчетов можно было шапки нормальные делать, типа перенос по словам и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Форматирование в отчетах
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 18:25
Пн, дек 26 2005, 18:23
saper777 написал(а):
Привет всем!
Выстрой отчёт. Потом установи курсор на ячейку, которая должна форматироваться BEX'ом.
В меню Excel: menu->Format->Style
по умолчанию Excel подставит стиль той ячейки, на которой установлен курсор. Стили имеют имена типа SAPBEX****.
Измени этот стиль по своему усмотрению. И BEX тебе будет выстраивать эту и все ячейки этого же типа (к примеру шапка отчёта) в соответсвии с твоими настройкми.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 09:49
А не знаешь как это сделать,чтобы это сохранялось после выхода из отчёта и показывалось каждый раз при формиролвании отчёта.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 09:50
Рабочую книгу делать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 21:20
LadyWind написала:
Сделал, все замечательно, но после обновления все мое форматирование пропадает :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 09:37
LadyWind написала:
Что-то не так делаешь значит...
BEX-рабочую книгу правильно создаёшь?
Опиши подробно последовательность своих действий
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 10:58
В рабочей книге макросом на VBA напиши нужное форматирование, сохрани книгу, не забудь до этого поставить галочку "обновлять при открытии".
После выполнения запроса отработает макрос и формат будет всегда такой, как ты написал.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 12:07
Открываю запрос
Нажимаю на дискетку на панели «Business Explorer»
Выбираю «Сохранить как новую рабочую книгу», задаю имя «Мой отчет», сохраняю.
Задаю диапазон ячеек у которых надо изменить форматирование (делаю чтобы был перенос по словам). Для этого выбираю Формат – Стиль. Ввожу новое название SAPBEX001, нажимаю «Добавить» чтобы создать свой стиль. Жму изменить, закладку «Выравнивание», ставлю галочку «переносить по словам».ОК, ОК.
Уменьшая ширину выделенного столбца (чтобы занимал меньше места по ширине)
Жму опять на ту же дискетку, выбираю «Сохранить существующую рабочую книгу»
Закрываю книгу.
Жму «Открыть», «Рабочие книги». Выбираю в фаворитах «Мой отчет». Открываю. Все ОК, форматирование сохранено.
Нажимаю на панели «Обновить», все форматирование исчезает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 13:15
Макрос спасет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:01
Ср, ноя 22 2006, 12:24
Ширина столбца, скорее всего, изменяется из-за того, что в свойстве запроса на закладке "Ширина столбца" стоит галочка "Адаптировать по области результатов". Ставишь "Без автоподбора ширины" и тогда ширина столбца будет сохраняться. А чтобы, был перенос по словам в ячейках нужно пользоватья кнопочкой "Форматирование" на панели BeX-a. Вот как-то так....
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 14:04
LadyWind написала:
Макрос спасет.
Макрос написать могу, а дальше с ним чего делать?
Он где сохранится?
Как сделать чтобы он запускался при открытии отчета?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 00:52
Ср, авг 10 2005, 09:24
Он где сохранится?
1. В рабочей книге
2. Запускать его из процедуры BexOnRefresh (открой VBA и увидишь)
