Текущее время: Пн, сен 14 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: Ввод начальных данных в веб-браузере - проблема с форматом
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 09:25
Пн, ноя 29 2004, 12:38
Имеем отчет, в котором в качестве обязательного начального параметра требуется ввести "фин.год/период".
В временных признаках такая штука есть. Значения могут быть типа "002.2008"
При запуске отчета Bex все хорошо: идет запрос параметра, можно вызвать справку допустимых значений, из списка выбрать нужное, и т.д.
Но когда этот же отчет запускается в эксплорере, начинаются чудеса.
Вызвать справку по параметру опять же можно, и там даже показываются правильные данные, в нужном формате, но если из списка выбрать нужную строку, то в окошко ввода данных оно подставляется в виде "002 08", и, разумется, тут же выдает ошибку - введите, мол, в правильном формате.
Параметр можно поправить и руками, и отчет опять же сработает, но... Некузявно страшно, а найти, где косяк, не получается...
Где копать, никто не подскажет?
