Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перенос цепочки процессов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 15:18
Всем привет :)
Продолжаю возиться с цепочками... Есть у меня работающая (грузит данные каждую ночь) активная цепочка.
Пытаюсь ее перенести через RSA1-Связь с переносом. Еще при СБОРЕ объектов (т.е. до запроса не дошло) выдает ошибки, наподобии этой
Объект 'DROPCUBE  EVEN_44J3T32P02P0RARBV0ZO8YFLK' (RSPV) типа 'Вариант процесса' отсутствует в версии 'A'.
№ сообщения RSO252
Diagnosis
You wanted to generate an object with the name 'DROPCUBE EVEN_44J3T32P02P0RARBV0ZO8YFLK' (in transport request RSPV) of type 'Вариант процесса' (TLOGO). This is, however, not available in the BW Repository database. It does not exist in the requested version A. If the version is 'D' then it is possible that an error arose during the delivery or installation. If the version is 'A' then the Object was either not created or not activated.
System response
The object was not taken into account in the next stage of processing.
Сама цепочка при изменении в запрос на перенос не просится...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 17:07
The following table gives an overview of the metadata object types in the Business Information Warehouse that are relevant to transporting.
There are two logical transport objects for each BW object: An A and a D TLOGO object. In accordance with the system settings, the system writes the suitable TLOGO object to the transport request when transporting.
Вот что я накопала в хелпе.
Далее табличка объектов типа A и D. Разумеется, RSPV, должен переноситься, когда он A-TLOGO-Object.
Кто знает, где копать дальше и не к базисникам ли это?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 19:44
Пт, июн 24 2005, 15:18
Ты обычную проверку цепочки запускала ? Там warning-ов нет ? Похоже есть некоторая inconsistency. Где там у тебя удаление индексов в цепочке ? Попробуй этот процесс удалить и заново вставить.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 22:54
Запускала. Варнинги есть, но совсем в другом месте, как раз в тех элементах, где варнинги - все ок. Процесс удаляла, заново вставляла. Не помогло.
DROPCUBE - это не индексы, а полное удаление данных. Но не суть, т.к. проблемы не только с ним.
Есть другая цепочка (и она такая не одна, с аналогичными ошибками). Старт - инфопакет:загрузка ОД в признак за предыдущ. месяц - инфопакет:загрузка ОД в признак за текущ. месяц - обновление данных из PSA - активация основных данных в признаке.
Сама цепочка - в порядке, без варнингов. Данные - загружает на ура.
При попытке сбора - этапы инфопакетов не собираются, зато пишется ошибка о том, что объект ZNBWS_KA типа ISIP в версии А не найден.
При этом те 2 инфопакета, которые в цепочке реально есть, имеют имена типа ZPAK_*, а пакета ZNBWS_KA никогда не было, ни в цепочке (ее создавала я и никто больше не лазал в нее, проверено), ни вообще.
Самый финиш - это выпадение в ошибку "отсутствие в версии А" стартового триггера в других 5 цепочках. Опять же, цепочки рабочие.
Есть насчет всего одна версия - утром при просмотре журналов из STMS система повисла напрочь. Базисник ее рестартнул. Могло сие повлиять?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 23:40
Блин (надо другое выражение использовать)
Глючит у тебя система не по-детски...
Был бы у меня и наших базисников доступ... Может помогли бы...
А так...
Могу сказать только одно.
- У нас (это в самой, что ни на есть западной конторе цепочки процессов "особым совещанием" разрешено создавать и править НЕПОСРЕДСТЕВЕННО в продуктиве).
- Начальство у нас вполне адекватное. И на такой шаг без веских причин не пошло бы.
- Я сам нае¤%ъся, пардон как в том анекдоте натрахался с цепочками и их переносами "по самое нихочу". НЕТ там никакой закономерности. Сплошныэ глюки...
Ну, чтобы я стал делать..
1. транзакция ST01 и полная трассировка, с целью понять чtо происходит с системе.
2. Писать злобные письма в САП.
Извини, на сегодня я исчерпал свой интелект. Если завтра свежие мысли придут - поделюсь. Всё... Спать пора. "Утро вечера мудреннее"(с)...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 15:04
В итоге плюнула на все и решила попытаться перенести цепочки.
Интерфейс перенесся, все красиво. Но некоторые элементы при попытке "ведения варианта" оказываются несуществующими. Доделываю их ручками и складываю в локальный запрос.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:04
Вс, май 29 2005, 13:51
если БИ 7 ещ нота 966131. было точно также со всеми процессами...поставил - помогло
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:18
спасибо... :)
хотя и 3.5
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:20
пардон...писал про 3.5..на 3.5 ставил ту ноту..она из 20 суппорта пэкэджа
Суппорт Пэкэдж поставь 20:)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:25
BW 3.50
           Import Support Package 20 for 3.5 (BW 3.50 Patch 20 or SAPKW35020) into your BW system. The Support Package is available once the note, "SAPBWNews BW Support Package 20 NetWeaver'04 Stack 20", which describes this Support Package in more detail, has been released for customers.
To provide information in advance, the notes mentioned above may already be available before the Support Package is released. In this case, the short text of the note still contains the words "Preliminary version".
А патчика-то и нету похоже еще, если поглядеть еще ниже :evil:
Последний раз редактировалось LadyWind Пн, фев 12 2007, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:29
есть... но тебе нужна тока нота 966131...для решения твоей проблемы
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:32
Ну и что мне из нее ставить? Все корректировки - на 30B и 700
А ссылки на патч вообще не вижу...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:47
обратись к админу...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 16:06
Ну вот так бы сразу и сказал... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 16:11
ну он тебе и поставит...:)
Последний раз редактировалось Невидимка Пн, фев 12 2007, 16:18, всего редактировалось 2 раз(а).
