Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Суммирование в узле иерархии (Бекс)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 15:55
Сб, июн 04 2005, 09:01
Всем привет! Помогите с запросом, просто магия какая-то :-).
Ситуация такая: в строках отчета - БЕ, класс ОС, и ОС. В столбцах - признак месяц и 2 рассчитанных показателя. Признаки в строках все признаки "предсталяю как иерархию" с разверткой по классу ОС. В отчете данные по отдельным ОС выходят, а по классу не суммирует. У признака ОС - БЕ и класс ОС сидят в соединении. Самое интересное в первой редакции
(без рассчитанных показателей) все прекрасно выходило. Вернул все назад - не помогло. Что может влиять?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 15:59
Пн, дек 27 2004, 13:48
А какие там показатели расчетные? ничо хитросделанного не делают? Если поставить ограниченные какие-нибудь - работает суммирование в узлах?
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 16:05
Нет, они просто скрывают единицу измерения. Возвращал базовые показатели не помогло :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 16:11
а развертку если поставить по верхний уровень?
 Заголовок сообщения: Re: Суммирование в узле иерархии (Бекс)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 16:23
Пт, июн 24 2005, 15:18
Вот с этим пробовали поэкспериментировать ?
http://help.sap.com/saphelp_bw32/helpda ... ameset.htm
With formula variables you can set the processing type Replacement from the Value of an Attribute and create a reference to the reference characteristic for the variable. The attribute Reference to Characteristic (Constant 1) is a dummy attribute that is available with each characteristic. It serves to create a reference to the characteristic, by which it does not need to be aggregated. By choosing this attribute, you can influence the aggregation behavior of calculated key figures in a targeted way and can improve performance during calculation.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 16:27
пробовал, не помогло. На уровне БЕ и класса пусто, по ОС - данные лежат в отчете.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 16:31
Гм... специально сейчас глянул, у меня похожий отчет, 4 признака в соединении, и столбцы расчетные, представление как иерархии. Все работает, никаких хитрых шаманских дополнительных настроек не делал. НВ2004, уровень биви 18, уровень бекса 350.10.046.
Расчётныe показатели на кубе или в структуре? Расчёт до агрегации или после ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 08:33
2 EVK & RSA1 Пасиб большое!
В показателях стоит агрегация - SUM, спец агрегация - суммирование. В ограниченных показателях ток функция NODIM.
Все оказалось проще. У меня на самом нижнем узле (признак ОС) стояло - скрывать строки результатов. Из-за этого он не суммировал в верхних узлах. 8)
