Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Alpha конвертирование
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 12:43
Ср, июл 12 2006, 11:57
Коллеги, подскажите, с чего начать.
Первый раз вылезла такая проблема...
При загрузке данных в разработке выскакивает ошибка, "не согласующееся с буквенным значение...".
В продуктиве и тесте все ок.
Прошел дебагером, модули отличаются, и прилично. Вплоть до того, что в продуктиве комменты на немецком, а в разработке на английском.
Выходит, какие-то патчи (или ноты) накаченные на разработку попортили модуль... (или не попортили, фиг разберет, факт в том, что не работает).
Собсно, вопрос. Куда копать и кого пинать? Чтобы эта вещь не переползала "плавно и незаметно" в продуктив.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 12:48
Вс, июн 26 2005, 22:41
Базис по ходу пинать, самостоятельно сравнить уровни патчей, по ходу прояснит ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: Alpha конвертирование
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 13:33
Ср, авг 10 2005, 09:24
Andy154 написал:
В продуктиве и тесте грузили те же самые данные?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 13:37
Да, данные те же.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 14:19
Andy154 написал:
Да, данные те же.
операционка та же самая?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 14:58
Вт, янв 30 2007, 17:10
У меня был случай с похожими симптомами: убрал для инфо-объекта преобразование alpha (пустое место оставил) и все закачалось нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:33
Операционка, такая же.
Я же говорю, нашел в модуле отличия...
Сравнил уровни патчей на BW.
18 в разработке и 17 в продуктиве.
Буду читать про эти патчи и искать там изменения....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:35
Это на крайний случай, если не смогу разобраться...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:49
Вс, май 29 2005, 13:51
скорее всего дело в поступающих данных... в принципе об этом и написано... что несогласуется... посмотри на что именно израгает пламя зверь...там явно прямо написано что не понравилось...
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 16:26
Все блин дело в том, что я протупил :oops:
Go to the transfer rules in RSA1 and the last column in the Transfer rules Tab mentions a check box "Conversion" .
Check this exit and load data again. This will resolve your alpha conversion( adds leading zeros to your characteristic)
Jaya
На самом деле все в порядке, нормально работает....
Забыл поставить галочку в правилах переноса... А без этого, как раз программа и идет по другому пути.
Прошу прощения за тупой вопрос....
