Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Проблемы с выгрузкой из R/3
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:54
Вт, авг 08 2006, 07:21
Вначале загружал основные данные из плоского файла. Проблем не было. Потом создал аналогичную внутренней таблице таблицу БД в R/3, родовой экстрактор, тиражировал его в BW. Присвоил источник данных, создал инфопакет. Данные не закачиваются, пишет: Data records were marked as incorrect in the PSA.
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с выгрузкой из R/3
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 16:10
Смотри внимательно на сами данные в PSA. У меня пару раз было - то разделители в инфопакетах одни, а реально другие, то кодировка косячит и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 20:22
LadyWind написала:
Так в PSA даже ничего не попадает :(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 22:16
Ср, дек 22 2004, 09:55
Не верю !
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 09:45
Crimson написал(а):
Не верю !
Точно говорю, пишет "Данные запрошены", показывает письмо с описанной ошибкой, в PSA пакета нет
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 11:31
Пн, дек 27 2004, 13:48
На каком этапе ошибка возникает? Обновление ПСА, правила переноса, правила обновления, обновление? В журнале посмотрите...
Ну и дампы глянуть можно в st22 в целевой и исходной системе.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
