Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: Как добавить опцию выбора для признака с ограниченным набором значений?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 13:04
Вт, фев 06 2007, 17:00
Здравствуйте!
Помогите начинающему, плиз! :oops:
Есть запрос по закупкам от поставщиков, причем ограниченного их набора (значения задавала в признаках - в строках). Надо, чтобы ползатель мог выбрать из них кого-то одного на selection screen.
Пробовала добавлять переменную, у которой ограниченный набор значений по умолчанию - непонятно, как там задавать этот самый набор - дана 1 строчка ограниченной длины... В общем, чего-то важного я не знаю:cry:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 15:41
Ср, июл 12 2006, 11:57
Что-то я не понял, как Вы могли одновременно ограничить что-то в строках константами и при этом еще и указать выбор переменной?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 15:49
Пн, дек 27 2004, 13:48
Как я понял - все было так:
1. Сначала вы задали ограничения в лоб константами в строках
2. Потом поняли, что нельзя выдать в таком случае юзеру переменную для заполнения
3. Убрали константы, ограничили переменной "опция выбора".
4. При запуске появляется переменная для заполнения
5. Вы не знаете, как заполняется стандартная опция выбора
Так?
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 15:56
Так?
Вот-вот! Именно так, абсолютно не знаю :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 16:07
Там кнопочка-стрелочка справа есть :-) нажимайте ее, и все понятно станет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 16:39
В том-то и дело, что непонятно.
Мне надо: если ползатель выбрал несколько значений из предлагаемого мной списка - запрос формируется по ним,
если не выбрал - то по этому моему списку значений.
Нажимаю "Новая переменная":
Общая информация - имя, описание, обработка через - ввод вручную/значения по умолчанию
Подробные данные - переменная представляет - несколько отдельных значений, ввод переменной - необязательно.
А дальше идет экран - значение по умолчанию, где позволяется выбрать только одно (!) значение. А где же задать несколько отдельных?
Объясните, что я не так делаю :?:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 16:58
Ставьте обработку через программу клиента, делайте переменную готовой к вводу, а в логике экзита уже заполняйте ее так, как Вам нужно.
Про экзиты в хелпе можно найти инфу.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 08:11
Спасибо.
