Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Динамическая ошибка table_not_exists
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 14:17
Пт, янв 14 2005, 10:08
У пользователя периодически (хотя может не быть несколько дней) возникает указанная ошибка. Возникает при обращении к отчёту. Следствие - отчёт не запускается (появляется сообщение "Не удаётся получить ответ от BW - сервера. BW - сервер сообщает об особой ситуации: SYSTEM_FAILURE (подробная инф. исключительная ситуация - `table_not_exists`)", При просмотре сведений о ошибке видно, что происходит обращение к табл. /BI0/0600000087. Смотрю в se11 - получаю сообщение "Таблица /BI0/0600000087 не существует в базе данных." Таких ошибок может появляться несколь за короткий промежуток времени. Ссылки идут на разные таблицы, но их так же нет в базе данных.
Может кто прокомментировать или дать совет?
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая ошибка table_not_exists
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 14:21
Пт, июн 24 2005, 15:18
Перегенерите отчёт в RSRT.
RSRT что говорит ?
Да, в догонку. Запроc построен на мультике или на базовом кубе ? Параллельная обработка включена или выключена ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 12:13
RSRT что говорит ?
Спасибо за ответ.
"RSRT что говорит ?" - что надо смотреть?
Отчёт перегенерирован . Ошибок после не было. Но это ещё, к сожалению, не показатель ( :) - коламбурчик) . Они проявляли себя, иногда, не чаще раза в неделю. Запрос построен на мульте. Параллельная обработка - это где смотреть?
