Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Функциональный модуль в BPS
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 16:43
Чт, май 26 2005, 07:55
Проблема заключается в следующем:
В кубе есть два признака, один заполнен другой нет;
Необходимо тупо проставить в пустом признаке значение другого признака в рамках одной записи.
Это необходимо сделать в BPS; на FOXе не получается :(
Вопрос - каким нужно воспользоваться функциональным модулем через функцию user exit для решения данного вопроса.
Может какой-нибудь how to... есть по данной теме?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 16:52
Пн, дек 27 2004, 13:48
А чо в фоксе то не получается?
В уровень вставляем все признаки и показатели куба.
Формула типа такой:
DATA VCH1 TYPE CH1.
DATA VCH2 TYPE CH2.
FOREACH VCH1.
VCH2 = VCH1.
* для каждого показателя
{KeyFigure, VCH1, VCH2} = {KeyFigure, VCH1, #}.
{KeyFigure, VCH1,#} = 0.
ENDFOR.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 08:28
Формула типа такой:
DATA VCH1 TYPE CH1.
DATA VCH2 TYPE CH2.
FOREACH VCH1.
VCH2 = VCH1.
ENDFOR.
Я один в один так и делал, он данные не выбирает :(
вот эта штука не срабатывает "VCH2 = VCH1."
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 10:02
Функция в фоксе не получает на вход данные тогда, когда на уровне/пакете данных нет. Как я понял - у вас это не так.
Касательно VCH1, VCH2.
У вас признаки CH1, CH2 - одинаковых типов и длин?
Если нет, то перекодировку можно делать через тип STRING.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 10:48
Данные конечно есть.
Признаки одинаковые, более того один из них явл. ссылочным для другого.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 11:23
А версия BPS у Вас какая?
В общем, пробуйте через STRING перегнать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 13:19
Вт, окт 11 2005, 12:10
А поставить брикпоинт и посмотреть почему не проходит присвоение не судьба?
Глаза боятся, а руки крюки
