Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Считать Visual Basic-ом значение BEx-переменной отчета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 12:56
Ср, авг 18 2004, 10:59
Коллеги, может быть кто-нибудь делал такое в новом BEx-е (NW 2004s)? Как?
Вариант с текстовыми полями и чтением из конкретных ячеек не рассматривается :)
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 13:38
Чт, фев 08 2007, 18:41
Попробуй через функции начинающиеся на SAPBEX.... типо SAPBEXgetFilterValue
Хотя их можно найти на листе SAPBEXqueries
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 13:50
SAPBEXgetFilterValue и иже с ними Not supported in 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 14:49
Пт, июл 28 2006, 08:36
А скрытые листы там остались?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 14:58
Еще вот подумал если скрытого листа нет (7.0 в глаза не видел), то можно вывести в самом отчете список переменных, они идут в паре -значение, текстовое представление, каждое в своей строке... строки со значениями можно Ctrl+X и на другой листикЮ и читать их в BexOnRefresh, если событие еще осталось
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:36
Если там не поддерживаются переменные, то единственный вариант - на листе запроса: "формат-просмотр текстовых элементов-все" и читать из конкретных ячеек.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 13:10
Вт, окт 11 2005, 12:10
+1 только Ctrl+X иногда глючит, так что лучше стандартными средствами.
off:
А что в 7.0 уже нет любимых именованных диапазонов
SAPBEXqueries!SAPBEXq0001tVARIABLE_Z* ?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 18:31
Какие скрытые листы, какие диапазоны, о чем вы, друзья? :shock:
Аналайзер в 7.0 СОВСЕМ другой.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 09:53
2 MakcuM
А описание на все это безобразие существует? Если да, то где?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2007, 14:46
Ср, авг 31 2005, 01:14
Цитата с sdn:
We have not changed any API in 2004s.
For API's and its definition kindly refer to the following link.
http://help.sap.com/saphelp_bw21c/helpd ... ameset.htm
All the workbooks defined in 3.X are compatible in 2004s.
однако:
Due to some techinal reasons, the New 2004s BEXAnalyzer.xla does not support ALL of the functions from 3.5.
 Заголовок сообщения: Если дело касается значений переменных, то ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 12:21
Вт, сен 13 2005, 10:41
на листе SAPBEXqueries FY2 -> количество переменных
FZ4, FZ5 ... FZn -> наименования
остальное там же.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 11:23
Нет, друзья все гораздо проще.
Bex переключается в режим дизайна, и в нужные места (например, в ячейки на собственном скрытом листе) "раскидываются" нужные текстовые элементы. А оттуда считать вижуалбейсиком не проблема. И всё :lol:
