Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как исключить значения по некоторым признакам из результата?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 17:32
Пт, июл 28 2006, 08:36
Упрощенно, есть
A1 5
A2 10
A3 15
A4 5
A5 10
Результат: 45
надо исключить из результата A1 и A4
и получить
A1 5
A2 10
A3 15
A4 5
A5 10
Результат: 35
1. Есть идеи, как это сделать?
2. Можно ли гарантировано выдавать X в строке результатов? Как это сделать?
ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
 Заголовок сообщения: Re: Как исключить значения по некоторым признакам из результата?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 17:38
Пт, июн 24 2005, 15:18
perishkin написал(а):
Упрощенно, есть
ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
Просто не сделать. Нужны всякие трюки с условиями и скрытыми показателями
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 17:41
Ну вот мне и нужны эти трюки.
Если подскажешь, как добиться постоянного X в строке результатов, то считай, что проблема решена. То есть мне надо как-то уметь отделять расчет в строке результатов от расчета в обычной строке
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 17:56
Нет универсального решения. В каждом случае - своё.
Например:
Можно добавлять требуемые строки в куб (на правилах обновления), затем с помощью механизма условий скрывать эти строки. Но результат будет рассчитан с учётом скрытых строк.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 18:00
Вс, июн 26 2005, 22:41
сделай расчетный показатель, а в нем суммируй только то, что нужно
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 18:02
А можно поподробнее, начиная с этого момента
...затем с помощью механизма условий скрывать эти строки. Но результат будет рассчитан с учётом скрытых строк.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 18:13
2 Bkmz
И что сие означает?
Сделал расчитанный показатель, просуммировал, но мне ведь надо вывести строки с данными, которые я выкинул, а итог показать без учета их. В вашем ответе я не вижу решения
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 18:17
Вт, янв 30 2007, 17:10
А по какому правилу определяется: включать строку в итог или нет?
Я так понимаю строк может быть много, т.е. это статическое правило как в бухгалтерских отчетах или на основании некого условия на показатель?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 18:21
2 Soulsurfer
У инфо-объекта A есть атрибут B со значение 1 или 0 (включать или нет). Я его использую в расчитанном показателе. Только, чтобы прикрутить его к результату, мне надо как-то отделять обычные строки от результатов. Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 19:14
Ср, июл 12 2006, 11:57
Сделать доп рассчитанный показатель, подсчитать его итоги, скрыть столбец и макросом подменить итоги с рассчитаного столбца на целевой?
Хотя при таком раскладе уже проще просто так макросом итоги пересчитать....
Мдя...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 09:56
2 Andy154
VB не предлагать, так не пойдет - пользователи активно крутят кубик и все поплывет....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:30
Как получить стабильно X в строке результатов?
Могу сделать так
A1 10
A2 15
Результат X
но если
A1 10
Результат 10
то есть агрегации значений как бы нет (значение одно), а мне надо X
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:32
Не вижу картинок!
