Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Перенос с разработки на продуктив
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 09:37
Чт, фев 22 2007, 17:42
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу пояснить, каким образом правильно переносить объекты с разработки на продуктив?
У нас архитектура такая <разработка> -> <проверка качества> -> <продуктив>. Перенос идет с разработки в систему качества, а затем, после тестирования и, если все проходит успешно, в продуктив. Система проверки качества периодически полностью копируется с продуктива. В результате в маппинге имен значения такие же как и на продуктиве. В запросах я сохранил источники данных и пытаюсь перенести их в систему проверки качества, причем настройку мапинга в ней я не менял. После переноса в систему проверки качества я не вижу перенесенных источников и оттиражировать их тоже не получается. Полагаю, что это из-за того, что в мапинге указано было имя продуктивной системы. Я вот теперь думаю, может надо перенести запрос с источниками данных в продуктивную систему, а затем войти в систему проверки качества (СПК) и выполнить тиражирование? Может в этом случае источники подтянутся с продуктива в СПК? Или все-таки надо настраивать маппинг в СПК? Но ведь при следующей копии с продуктива настройки перезатруться... Как правильно сделать, подскажите? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 09:58
Ср, июл 12 2006, 11:57
1. вариант.
Сделайте меппинг в QA (BW) на ту исходную систему, которая у вас
подключена к тестовой системе BW и перенесите запрос с источниками еще раз.
2 вариант.
Подключите к QA (BW) ту исходную систему которая у вас подключена к продуктиву. Тогда источники по идее должны появиться.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 10:27
Спасибо, я так и думал... попробую второй вариант. Он, по идее, не потребует от меня каких-либо изменений в СПК при существующей архитектуре
