Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Сообщение Аналейзера
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 10:02
Чт, фев 03 2005, 10:18
Добрый день всем!
Люди подскажите направление поиска.
Суть проблемы: при запуске отчета Bex и выборе значения одной из переменных потом выдается сообщение "Значение переменной 1& преобразовано автоматически". Хотелось бы отключить его (в rsrt чет не нашел его).
Переменная из полномочий, причем если стоит в полномочиях "*", то сообщение не вылетает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 12:32
Вс, июн 26 2005, 22:41
ну дык раздайте правильно полномочия и будет вас сщастье
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:12
Bkmz написал:
Правильно это по вашему как?
Всем "*"? Так не пойдет
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 16:26
Ср, июл 12 2006, 11:57
Air_demon написал(а):
Bkmz написал:
Т.е. если указать в роли, в данном объекте полномчий юзеру значение, отличное от '*', выскакивает ошибка? Так?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 17:07
Andy154 написал:
Нет не ошибка, а предупреждение "Значение переменной 1& преобразовано автоматически". Заказчику это не нравиться.
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение Аналейзера
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 21:51
Ср, авг 10 2005, 09:24
В юзер-эксите неправильно заполнена эта переменная...
Либо тип переменной неправильный (должен быть типа range вроде)...
