Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как бороться со стандартными источниками?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:47
Чт, янв 25 2007, 09:57
Злая судьба заставила заняться стнадртными источниками. Состояние тихого ужаса.
Приведу список проблем, возникших у меня, может кто, что подскажет...
1. Не могу активировать источник 2LIS_03_BX на стороне в R/3 в MCNB пишет "Inactive enhancement for BW extraction". В LBWE 2LIS_03_BF активировал, таблицы почистил. Не помогает. Что делать?
2. Не идут данные из источника 2LIS_03_BF, т.е. в администрировании пишет - загружено 1760, вставлено 0, возможно это потому что я не запустил 2LIS_03_BX, но вот, что странно смотрю правила обновления там идет проверка по признаку 0PROCESSKEY, и 0BWAPPLNM... (или как то так признак называется - нет под рукой системы - ну т.е. имя приложения в БВ, оно должно быть равным "ММ"), а исходная система судя по PSA выдает их равным пустышкам, чтобы это могло быть?
Вообще много признаков по которым стандартные правила обновления проверяют данные, а стандртные же источники данных возвращают пустышки. Причем справделиво это и для источника данных 2LIS_03_ITM.
3. Скопировал через "Transfer Business Content Data Source" источники 0SCM_LIM_1 и 2, в RSA3 выдает 0 записей, что еще нужно проактивировать? Что это вообще за источники такие?
Прошу прощения если повторил кое-какие свои вопросы из других тем, и прошу не ругаться, если это тупые вопросы, а просто сказать, что да как.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 15:15
Граждане БВ-шники скажите хоть почему СТАНДАРТНЫЙ источник в СВОИХ СТАНДАРТНЫХ полях возвращает пустышку, вон - в RSA3 смотрю, а потом СТАНДАРТНЫЕ правила обновления проверяеют их значение не равность пустышке. Может дело в ERP-системе? Она еще не полностью развернута... Ничё не понимаю...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 19:43
Пн, дек 27 2004, 13:48
How to… Handle Inventory Management Scenarios in BW на сервис.сап.ком/биай.
1. Попробуй посмотри sbiw - параметры для специфичных приложений - логистика - Параметры настройки IBU Retail/CP - определение отрасли.
2. Про 2LIS_03_BF - в хауту все расписано.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:32
Читал :cry: Нет там ничего про "Неактивную BW-деривацию", все делал как написано, всерна ругается система. В SBIW таблица про BW операции заполнена, но данные в таблицы экстракции не попадают. Может ее активировать как-то надо?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:19
Попробуй посмотри sbiw - параметры для специфичных приложений - логистика - Параметры настройки IBU Retail/CP - определение отрасли. Что там у тебя стоит?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:49
Ёлки-моталки! У меня там в определении отрасли стояло "Нет". Вот, блин... а... Спасибо ба-а-альшое.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 12:03
Блин, это решило проблему незапускавшейся инициализации запасов, но поля 0PROCESSKEY и 0BWAPPLNM, как были пустыми, так пустыми и остались.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 12:17
Ну разбираться нужно. Насколько я помню, эти поля используются в правилах обновления в кубах для ритэйла. В какие кубы ты грузишь данные по движению материалов?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 15:05
Пн, ноя 20 2006, 17:09
Кроме точки около отросли надо галку напротив BW проставить в транзакции BF11 ( я это где-то в нотах вычитала) Мне эти два действия помогли
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 09:49
Здорово, поставил крыжик в BF11 и в источниках заполнились проблемные поля. LIK, спасибо большое.
А вот никто не сталкивался с такой проблемой - при закачке данных в правилах обновления идет ошибка - " Error calling number range object 0REQUID for dimension DP ( )". На САПовском форуме эта ошибка обсуждалась в конце февраля, но я не понял решили ее или нет, предлагаемые решения я либо не правильно сделал, либо они не решают проблему:
- Try and set the number ranges for 0reqid in TCode SNRO...
- Goto SNRO increase number range for ur DimID u want to 500. then do the extraction...
Объекта 0REQID в SNRO нет, но есть объект BIMREQUID - "Ид. осн. данных для ид. запроса", я что, там должен был добавить интервал? Интервалов изначально не было... Добавил. Не помогло. Или я не понял, что-то?
Второй совет
- Sometimes If you reload teh data this error will go. If still persists go to TA RSD1, select the infoobject , select the button Repair Infoobejects and then proceed and take the object selection in the next screen and select the flag for the NUmber Range and execute. This hsould repair the Number range object for the IO.
Зашел, выбрал, нажал починить, все было зелено. Не помогло.
Может кто-то боролся с этим косяком. Скажите как...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 10:21
Так, нашел я объект в SNRO для 0REQID, это BM9999998, но что с ним делать? В интервал от 1 до 20000000, а текущий номер 131, похоже не в этом дело...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 11:02
Монолог "как я стал бивишником" :lol:
ничего личного
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 11:28
Ладно ржать то... Решил я эту проблему. Всем спасибо. Через RSRV, выверил SID по переменным данным.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 09:57
Прошу прощения, за то что тема и правда похожа на монолог, но просто интересно, никто не сталкивался с таким странным поведением системы - в правилах переноса поле "Язык" указано как поле для фильтрации в инфо-пакете, а инфопакете этого поля нет. Не страшно, но противно как-то...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 10:10
Ср, авг 10 2005, 09:24
Аналогичные примеры: если есть поле типа QUAN, то и единица измерения должна быть, если есть поле типа валюты, то и единица измерения валюты должна быть...
