Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: SEM-BCS: BAdi вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 16:48
Пт, июн 24 2005, 15:18
UC_DATATRANSFER
Кто нибудь имеет опыт работы с этим BADi в BSC ? Особенно интересует метод MAP
Параметры следующие:
I_AREA
I_METHOD
I_DATASTREAMTYPE
FLT_VAL
IT_DATA_SOURCE
IS_DATA_TARGET
ES_DATA_TARGET
ET_DATA_TARGET
CT_MESSAGE
Попытка понять логику и смысл этих параметров в DEBUG-ере пока успеха не имеет.
Никто не работал ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 09:25
Пт, июн 16 2006, 11:39
Жми F1 там все методы и параметры расписаны с примерами.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 14:10
Зашёл в SE18, набрал имя UC_DATATRANSFER, далее в метод MAP, на параметер Жму F1, и получаю
Subcomponent name
Name of a subcomponent of an object type, that is, a parameter or an exception. The name can consist of alphanumeric characters and the special characters underscore (_) and forward slash (/).
The name may only contain uppercase letters. The Class Builder automatically converts lowercase letters into uppercase. However, if you use the Class Library API to insert a name, there is no automatic conversion, and an error occurs.
Документация тоже отсутствует, в хелпе и SDN инфы не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 14:19
Жать F1 нужно в UCWB, на поле, где указываете фильтр BADI.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 14:57
Спасибо, нашёл.
