Текущее время: Пт, авг 07 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Перезагрузка ODS. Как правильно делать?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 11:52
Чт, фев 22 2007, 17:42
Подскажите, плиз, как правильно разрулить ситуацию
У меня был ODS1 в котором накапливались запросы и поступали одновременно в две цели данных как дельты - в CUBE1 и в ODS2. Сейчас я полностью удалил ODS2, так как методика расчета притерпела изменения, причем должны быть пересчитаны абсолютно все данные. Как мне теперь загружать ODS2, если в ODS1 и в кубе данные остались и пересчету не подлежат? Как не нарушить дельта-обновление?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 12:34
Ср, июл 12 2006, 11:57
Что-то я с утра туплю...
P.S. Если я правильно "додумал вопрос" то Вам нужно грузить теперь из одс1 в куб1 минуя удаленный одс2.
Для этого прогоняете инициализационный пакет в куб1 из одс1 без переноса данных (!) если Вы действительно уверены, что данные у Вас совпадают...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 12:38
Ср, дек 22 2004, 09:55
Да нет, содержимое он удалил.
Если я правильно понял :D вы хотите инициализировать дельту только в одну цель данных ? Имхо так нельзя сделать. Придется переинициализировать дельту в ODS1.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 13:02
Я вот чего сделал... удалил данные из ODS2 полностью и загрузил в него полным обновлением данные из ODS1 (то есть чтение шло, по идее, из таблицы активных данных). В самом ODS1 инициализацию дельты не сбрасывал. То есть там все выглядит так же, как и до перезагрузки. Вот только не знаю, при следующей нормальной загрузке дельты пойдут и в CUBE1 и в ODS2, или же ODS2 вызовет ошибку?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 13:14
Перед удалением содержимого возникало предупреждение, что дельта будет сброшена?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 14:18
Должно быть нормально все.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 15:21
Нет, ничего не возникало... будем ждать следующей загрузки. Все спасибо
