Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: 2LIS_03_BF - Дельта-обновление не проходит
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 11:34
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый день уважаемые коллеги. Помогите разобраться со следующей проблемой: в кубе имеются данные по запасам и исторические данные по движению материалов. При дельта-обновлении прошло 7 записей, при чем встретилась пара записей которые дублируют действительные записи по проводкам в этом же пакете но не содержат даты создания и даты проводки. Система при загрузке выдала сообщение, что не возможно загрузить такие записи - отсутствует дата. Я удалил пакет, загрузил по новой обновление, но получил 0 записей. Неужели нельза сделать повторную загрузку ошибочного пакета с дельтой?
И если в R3 нами были созданы собственные виды движения попадут ли они автоматически в BW?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 14:10
Ср, июл 12 2006, 11:57
А "повтор дельты"?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 14:42
где в пакете (инициализация без загрузки данных) или в настройке экстрактора? Если второе - ставлю повтор дельты но данных нет.
