Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: 2LIS_03_BF Дельта-обновление.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 14:50
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый лень уважаемые коллеги. Подскажите почему в дельта очереди есть записи без даты документа и даты проводки, хотя в документе в исходной системе все заполнено?
И наоборот, есть записи у которых отсутствует номер документа материала вообще. Абсурд! Экстрактор не верно работает или настройки какие? В результате - данные в BW не загружаются. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 15:48
Пн, дек 27 2004, 13:48
в lbwe управление заданиями настраивали?
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 16:40
Да настроено. Не грузится потому что ошибку вываливает. Не хочет загружать записи у которых отсутствует дата.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 24 2007, 22:40
Вс, сен 24 2006, 16:48
Что-то подобное было с экстрактором 2lis_02_itm. Какое-то поле не всегда заполнялось. Решил просто. Расширил стандартный экстрактор Z-полем и заполнил его самостоятельно через CMOD. Разумеется пришлось перенастроить инфоисточник на новое поле.
Возможно, конечно, причина в недонастройках cockpit'a их там тьма :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 10:13
Проблема как выяснилось растет из user-exit EXIT_SAPLMCB1_001. В нем логистики заполняеют свои поля (расширение стандартной структуры для инфосистем s934, s936 и т.п.). При отключении оного экстрактор собирает данные корректно. Проблема еще актуальна. Вариантов решения пока не найдено.
