Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Вопрос по рабочей книге
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 12:20
Вт, июн 06 2006, 09:49
В рабочей книге несколько запросов.
Может кто-нибудь подскажит как в рабочей книге задать очередность выполнения запросов :?:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 12:35
Ср, июл 12 2006, 11:57
Бррр. А смысл?
Все равно книжка откроется сразу вся, разве нет?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 12:39
Ср, дек 22 2004, 09:55
Видимо там есть какие-то хитрые расчеты на VB, для которых порядок выполнения запросов важен...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 13:03
Ср, авг 10 2005, 09:24
Если запросы никак не пересекаются (т.е. один запрос не оставляет в памяти для другого какое то значение в экзите), тогда незачем огород городить - нужно навесить на VBA доп условия.
Если оставляет - тогда в общем случае не знаю ( иногда можно на VBA дергать RFC, чтобы она считала эти значения и оставляла в памяти)...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 13:23
На самом деле нет никаких сложных расчетов, просто набор переменных в запросах разный, поэтому получается что окно выбора переменных появлеться несколько раз (а это не очень хорошо ...)
Есль запрос в котором присутствует весь набор необходимых переменных ... :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 14:25
На листе SAPBEXQueries сделайте порядок который нужен.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 15:38
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 22:26
Пн, дек 26 2005, 18:23
evan написал(а):
Если не копать глубоко, то последний вставленный запрос в рабочую книгу вызвается первым при её открытии. Т.е. нужно в правильном порядке вставлять запросы - начиная с последнего :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 22:55
Судя по вопросу, запросы уже вставлены в книгу. И заново вставлять пару десятков запросов... проще уж на листе поковырятся.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 12:18
Поменял очередность на листе SAPBEXQueries и все заработало!!! 8)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 23:27
Я открыл этот лист, но так и не смог разобраться, как правильно устанавливать порядок. Скажите, плз, где именно (какие ячейки) и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 08:17
Вс, фев 26 2006, 14:33
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=58979#58979
