Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: История по закрытым периодам
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 18:35
Вт, мар 20 2007, 16:57
Добрый день, обращаюсь ко всем за советом!
Как можно построить модель для решения следующей задачи? Пример такой.
Есть некоторый массив договоров (к примеру кредитных).
Каждый день на протяжении "их жизни" (пока договора открыты) по ним сохраняется набор изменяемых показателей (погаженния, задолженности, и т.п.)
После закрытия договора значения показателей фиксируются и больше не изменяются.
В отчёте за любой из дней необходимо отображать значения как по открытым, так и по закрытым договорам.
Один из вариантов решения это копировать информацию по закрытым договорам в следующие дни. (информация при этом дублируется).
Вопрос.
Можно ли решить описаннную задачу другим способом, поскольку
описанный выше вариант плох сохранением дублирующей информации?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 10:58
Ср, авг 18 2004, 09:17
А стандартный экстрактор дельту не формирует?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 12:11
Загрузка производится через DB Connect. Дельты как таковой нет.
Но на стороне БД правда можно разные условия на выборку данных сделать (скажем, разделить открытые и закрытые договора за день).
 Заголовок сообщения: Re: История по закрытым периодам
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:08
Ср, авг 10 2005, 09:24
Вопрос.
Заранее спасибо!
Возможны 2 варианта:
1. Договор - признак, набор изменяемых показателей - его атрибуты, зависящие от времени.
2. Использовать в кубе показатели со спецагрегацией (последнее значение)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:42
Да согласен вариант, спасибо! Работу его проверю. Есть некоторые опасения по скорости работы этого решения. По сути это перенос модели куба на признак. (Тут уж агрегатов не постороишь, и кубы по периодам не разобьешь).
Не совсем понял чем пожет помочь? На сколько я понимаю настройки спец агрегации влияют только на то как загруженный показатель расчитывается/отражается в отчёте. Но сами факты за каждый день всё равно откуда-то брать нужно.
Либо какой в кубе ключь по дате проставлять, для "незагруженных" фактов по закрытым договорам?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 17:03
А пользователи не через отчет будут данные смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 17:11
Через отчёт.
Вы хотите сказать, сделай отчёт вида признак Договор и показатели со спец агрегацией. А с временем что делать? Если я историю или состояние на дату захочу посмотреть. Укажу, к примеру, дату 10 января, а договор закрыт был 5. У меня закрытый договор выпадет получается?
(может последний вопрос я не правильно понял).
Скажите, а использование некумулятивных показателей, может помочь? (я до настоящего момента с ними не сталкивался)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 12:44
Alemw написал(а):
Через отчёт.
Есть дата, которая используется для зависимых от времени показателей-признаков-иерархий, смотри в свойствах отчета. Туда, кста, можно вставить и переменную...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 11:25
Что бы закрыть тему.
Сделал немного подругому. Сгрузил все закрытые договора в отдельный ODS, в котором исключил признак "Календарный день", но добавил даты открытия и закрытия. Теперь если в отчёте нужно выводить все догвора в значение календарного дня добавляется "#", если нет итсключается (либо можно использовать признак Инфо-провайдер)
Отдельное спасибо Vitaly V.V. за идеи.
