Текущее время: Вс, июн 07 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: DB connect. Данные в таблице видит, но в инфо-источник не закачивает.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 12:59
Чт, дек 02 2004, 09:20
Всем здравствуйте!
Ситуация такая.
Настроена исходная система MSSQL. Вроде все нормально, таблицы видит, источники данных генерит (тр. RSDBC). При нажатии на кнопку "Просмотр содержимого таблицы" записи возвращает! Правда в другой кодировке, но это уже второй вопрос. :?
Тип ист. данных - текст основных данных. Создаю инфо-источник с прямым обновление. (у инф.об. только тексты, без осн. данных). Делаю присвоение исх. системы для инфо-ист. Создаю инфо-пакет. Запускаю закачку. Вот уже целый час висит желтым! Ни ответа, ни привета :evil: "Экстракция (сообщения): Подтверждения отсутствуют"
Куда хоть смотреть, чтоб узнать в каком месте застряло??!
 Заголовок сообщения: Re: DB connect. Данные в таблице видит, но в инфо-источник не закачивает.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:36
Ср, авг 10 2005, 09:24
дампы гляньте
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:44
ну вообще ничего нет. Ни дампов, ни ошибок в сист. журнале. В мониторе зеленым, что запрос составлен. Но нет водтверждения, что запрос получен.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:51
Вс, июн 26 2005, 22:41
что в логах sql сервера пишет?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:30
потыкались, ничего в лог-файлах sql не увидели, только то, что back up был.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:51
Galala написала:
Ищите IDocs (в BW и исх системе) - тр. BD87
посмотрите статусы
а вообще для начала щелкните правой на исх системе в BW и проверьте соединение.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:13
"Соединение с исх. системой MSSQL в порядке"
И вообще не понимаю, почему при просмотре через db connect (тр. RSDBC) все нормально, все видно и доступно. А при закачке ничего нет.
Ищите IDocs
По этой закачке IDoc нету.
Может я чего не донастроила?
Было сделано: исход. система с типом db connect. Там прописали имя БД, адрес, пользователя бд и его пароль. У пользователя права на все.
в RSDBC видно все таблицы этой бд. Выбрала одну, сгенерила из нее ист. даных с типом тескты.
Создала инфо-источник с прямым обновлением для инфо-объекта. Присвоила ему ист. данных sql-ской системы. Запустила инфо-пакет. Все.
Может еще какие настройки надо сделать?
Кстати, проверила лог. имена - создалось такое же как имя исх. системы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:30
Galala написала:
Ищите IDocs
да, чет я сегодня не в себе...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:36
Что делать-то???!!! У кого настроены загрузки из бд(желательно mssql) через db connect отзовитесь! В чем подвох?!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 16:25
Ср, июл 12 2006, 11:57
Как насчет источника с гибким обновлением?
У меня Oracle, правда...
Только что проделал весь путь:
Исх. система - источник данных - инфоисточник - пакет...
Данные, правда, грузить непосредственно в признак не стал (у меня они все из R|3, но в PSA все пришло...)
P.S.
After you have assigned the DataSource to an existing or a new InfoSource, and the DataSource fields to InfoObjects, and you have activated the transfer rules, create an InfoPackage by defining the selections for the data request. You can only load the data via a PSA. You cannot use the Delta Update method with DB Connect. In this case, a delta request is possible using the selections (time stamp, for example).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 16:44
Уфф, все спасибо. Ответ нашелся с другого бока. В исх. системе писала бд пользователя со всеми правами. Но оказывается одних прав мало, надо еще быть автором таблиц. Сейчас создала в бд спец. bw юзера, создала им вьюшку, и все пошло!!! С кодировкой решила бороться в лоб: в правилах переноса зашить таблицу преобразования.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 18:14
Если у вас MS SQL 2000+ кодировку можно прописать прямо во вьюхе, вроде бы.
